> Передача цифровых фото по 433
holopus
сообщение Nov 3 2014, 22:27
Пользователь №: 83 513
Всем добрый день.
Сам я начал заниматься радиоэлектроникой недавно и пока что многого не понимаю, поэтому пишу в этот раздел.
Передо мной встала задача передачи цифровых фото на расстояние от 3-х до 5 км. Т.к. расстояние большое, то использование Wi-Fi невозможно.
Насколько я понимаю, это можно реализовать следующим способом. Я фотографирую (например, при помощи веб камеры), фото сохраняется на комп, эта фотография из цифры преобразуется в аналоговый формат,т через передатчик передается (например на 433МГц) на приемник, приемник принимает, переводит из аналога в цифру.
Подскажите, реально ди это? Возможно есть уже готовые модули, которые можно использовать для решения данной задачи.
Может быть я вобще неправильно представляю схему реализации.
- holopus   Передача цифровых фото по 433   Nov 3 2014, 22:27
- - kovigor   Цитата(holopus @ Nov 4 2014, 01:27) Возмо...   Nov 3 2014, 23:30
- - Lmx2315   QUOTE (holopus @ Nov 4 2014, 02:27) Всем ...   Nov 4 2014, 11:20
- - DASM   Зачем в аналог то гнать?? Цифрой и передавайте, ку...   Nov 4 2014, 15:43
- - holopus   Спасибо тем кто ответил. Немного неправильно я на...   Nov 4 2014, 17:30
|- - kovigor   Цитата(holopus @ Nov 4 2014, 20:30) Их я ...   Nov 4 2014, 17:46
- - holopus   Лес. Есть возможность поднять антенну приемника на...   Nov 4 2014, 17:52
- - DASM   Вы бы требуемую полосу пропускания озвучили. Одно ...   Nov 4 2014, 18:20
- - holopus   ФОто высокого качества ~10Мб. Мошность - так котор...   Nov 4 2014, 18:24
- - _pv   если есть прямая видимость и нет ограничений на ра...   Nov 4 2014, 20:27
- - vladec   А GSM (GPRS) не пойдет?   Nov 5 2014, 07:25
- - holopus   Базовый передатчик могу поднять на 5-7 метров, при...   Nov 5 2014, 21:50
- - kovigor   Цитата(holopus @ Nov 6 2014, 00:50) при п...   Nov 6 2014, 00:08
|- - holopus   Цитата(kovigor @ Nov 6 2014, 00:08) Если ...   Nov 7 2014, 18:02
- - vovanse   Цитата(holopus @ Nov 6 2014, 04:50) Может...   Nov 6 2014, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
