> microSD SDIO STM32, Не работает при большой частоте
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2014, 13:18
Пользователь №: 24 702
microSD SDIO STM32.
Столкнулся с проблемой : при частоте шины более 3МГц при записи в SDIO выставляется бит ошибки CRC.
Картина одинакова для разных карт класса скорости от 4 до 10 . Чтение происходит стабильно на любой скорости до максимальной 24МГц, при записи стабильно происходит ошибка CRC, если скорость больше 3 МГц. При инициализации в аргументе ACMD41 выставляю бит 28 SDXC Power Control 1b: Maximum Performance.
Пробовал с напряжением питания 3.0 и 3.3В , проверил стабильность питания, ноги процессора настроены на макс.скорость, последовательных резисторов на линиях нет, длинна линий от процессора до карты 1-2см.
В чём может быть причина проблемы ? Может быть есть ещё какая-нибудь настройка карты на макс. скорость ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
