> Крепление LCD экрана к корпусу
POLL
сообщение Nov 18 2014, 09:26
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
Подскажите, как можно такой экран (16*2) прикрепить к корпусу устройства.
Так сделано, что ни отверстий ничего нет, не на клей же сажать.
Сообщение отредактировал POLL - Nov 18 2014, 09:27
ZASADA
сообщение Nov 18 2014, 09:54
Пользователь №: 62 210
судя по фото экран припаивается в отверстия в плате. а потом прижимайте все вместе к корпусу. можно дополнительно скотч двухсторонний между платой и экраном всунуть.
POLL
сообщение Nov 18 2014, 10:16
Наверно так.
Только
1) заподлицо не получится.
2) если корпус металлический, ножки у экрана нужно изолировать.
Вот жеж эти китайцы, нет чтоб мозгами сперва пораскинуть и сделать нормально. Без финта ушами и не поставишь нормально.
Контрастность у экрана хорошая, мне нравится и есть I2C/SPI, но конструктив отвратительный. Наверно нужно подыскать более адекватный экранчик.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 18 2014, 18:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Совершенно обычный конструктив для стеклянных индикаторов и COG-индикаторов
http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.html
А если хотите крепить сразу к корпусу, то ищите готовый модуль "в рамочке с ушками" и шлейфиком, типа такого:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Fre..._376936764.html
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
POLL
сообщение Nov 18 2014, 19:58
На самом деле - не стандартный.
1) Ножки только с одной стороны. Если с одной запаять - другая сторона висит в воздухе.
2) Сторона, где ножки - там сверху стекла покрытие резиноподобное. В итоге, тут расстояние от верхнего стекла дисплея, до нижнего участка который должен бы с нижней стороны корпуса меньше. В итоге такой дисплей заподлицо с корпусов никак не встанет, только если будет "утоплено" внутри.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 19 2014, 20:54
Ножки с другой стороны можно защелкнуть на стекло перед запайкой, правда мне такие "однобокие" индикаторы не попадались, всегда по две ноги на углах были "от производителя".
А от края корпуса всегда расстояние будет, кстати, точно так же как на стеклах "в рамке и на плате, типа этих:
Можно сделать так же как делают все производители телефонов с сенсорным экраном, заполнить зазор прозрачным клеем-герметиком:
http://russian.alibaba.com/product-gs/uv-g...583107.html?s=p
Мы делали окно в корпусе чуть больше габарита индикатора, а так как индикатор выше остальных деталей проблем утопить его в вырезанное окно не было.
Всё закрывается пленочной клавиатурой (или просто плёнкой) с прозрачным окошком только над видимой частью индикатора, типа такого:
http://www.nikkol.ru/techno.htm
Когда нужна была доп.надёжность от "нажатий" на экран просто вставляли в окно корпуса орг. стекло.
А самый простой вариант был - индикатор в герметичном стеклянном корпусе.
Всё "лишнее" спрятали под наклейкой:
(воздушный зазор между крышкой и индикатором там есть, не помню сколько, небольшой, но есть)
POLL
сообщение Nov 20 2014, 08:09
Если не секрет, во сколько обходится пленочная клавиатура в nikkol ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 20 2014, 10:58
Готовые в нужный размер не дорого, а образцы с клавиатурой и светодиодами 200х150 выходили по килобаксу.
Давно дело было.
POLL
сообщение Nov 20 2014, 11:29
Давно дело было.
ясно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.02597 секунд с 7
