> Нестабильная работа внешней памяти
bognev
сообщение Nov 6 2014, 09:44
Пользователь №: 65 475
Работаю с памятью DDRII SRAM на виртексе 6. Заявленная частота работы памяти 333 МГц. На плате стоит 2 модуля обработки. На каждом модуле по 6 виртексу и планке памяти. Получается такая проблема, что на плате в левом субмодуле память работает корректно на 200МГц, а на правом субмодуле на 160МГц. Если запустить память на левом субмодуле на 160 МГц, то ее калибровка проходит, но считываемые данные приходят с ошибками. А если запустить память на правом субмодуле на 200 МГц, то калибровка вообще не проходит. Пробовал прошивки 4х платах, такая ситуция только на одной. Причем, на 3х платах память работает корректно, как на 200МГц, так и на 100 МГц.
С памятью работаю с помощью контроллера, сгенерированного в ISE.
Вопрос такой, что может быть не так с той платой? Или в моей прошивке.
- bognev   Нестабильная работа внешней памяти   Nov 6 2014, 09:44
- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 12:44) Вопрос...   Nov 6 2014, 10:07
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:07) ...   Nov 6 2014, 10:16
|- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 13:16) Да, вр...   Nov 6 2014, 10:26
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:26) ...   Nov 6 2014, 10:27
- - RobFPGA   Приветствую! Не обижайтесь - но прикольно чит...   Nov 6 2014, 11:15
|- - bognev   Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 14:15) Приве...   Nov 6 2014, 12:28
|- - iosifk   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 16:28) Плата ...   Nov 6 2014, 12:43
||- - bognev   Цитата(iosifk @ Nov 6 2014, 15:43) Написа...   Nov 6 2014, 20:18
||- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 23:18) Проект...   Nov 7 2014, 08:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(bognev @ Nov 6 2014,...   Nov 6 2014, 13:11
||- - bognev   Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 16:11) Приве...   Nov 6 2014, 13:27
|- - SM   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 15:28) Можете...   Nov 6 2014, 13:43
|- - bognev   Цитата(SM @ Nov 6 2014, 16:43) Какие сигн...   Nov 6 2014, 14:06
- - SM   С какой-то долей вероятности можно предположить, ч...   Nov 6 2014, 11:38
- - SM   Определить I/O стандарт (SSTL какой нибудь, смотря...   Nov 6 2014, 14:26
|- - bognev   Цитата(SM @ Nov 6 2014, 17:26) Определить...   Nov 6 2014, 14:41
- - SM   Они и должны быть разные, клоки там дифференциальн...   Nov 6 2014, 14:47
- - bognev   Вопрос такой. Я поставил мультиплексор на вход пам...   Nov 7 2014, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
