Суть вот в чем: есть железка, в которой и программа и большая порция данных хранится во внешнем ПЗУ (29С020). Доступ ко всему объему памяти осуществляется постранично по 64К, страницы переключаются битами порта 3. Программа продублированна во всех страницах, т.е. переключение страниц во время выполнения программы не должно ее сбивать. Однако, вслучае выполнения вот такой например конструкции: sbit P3.x ; выбор страницы acall yyy подпрограмма вызывается не с того адреса, причем если использовать lcall - все Ок. Глюк проявляется на AT89C52, на DS80C320, например, такого нет.
Сразу скажу: в данном случае проблема была решена вставкой nop после sbit, однако не приведет ли в каком-либо другом случае подобных механизм доступа более чем к 64К памяти к глюкам?
