> Возвратный ток, ликвидация безгармотности
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 18:53
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
кто-нибудь может объяснить простыми словами:
1) каковы физические принципы, что в униполярной линии передачи дополнительная петля для возвратного тока вносит искажение в сигнал?
2) что есть возвратный ток для дифференциальной линии передачи сигнала, ведь дифпара и есть токовый петлевой интерфейс, где ток течет по P и возвращается по N?
3) вопрос по терминологии: я правильно понимаю, что опорный слой для сигнального есть слой, по которому возвращаются токи? логично использовать для этого земляной полигон, широкий, низкоимпедансный... как тогда опорным может быть питающий слой, ведь это, вероятно, вызовет микропульсации напряжений на этом слое?
4) как ученые/инженеры наблюдают за обратными токами, изучают их, если они по земле текут?
Aner
сообщение Nov 7 2014, 20:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Объяснить простыми словами эту чушь несусветную радио-технически нельзя, если есть хоть какое-то образование радиотехническое.
Чего только стоят эти перлы:
... петля для возвратного тока
... вносит искажение в сигнал
... ток течет по P и возвращается по N
... опорный слой для сигнального
... возвращаются токи
... земляной полигон, широкий, низкоимпедансный
... опорным может быть питающий слой
... вызовет микропульсации напряжений на этом слое
... наблюдают за обратными токами
В школе закон Ома, правила Кирхгофа эти писатели не проходили. Особенно четвёртое правило Кирхгофа.
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 20:48
Из: Msk
спасибо.
"Вариант В - пример лучшего дизайна. Пути сигнального и возвратного тока совпадают, сводя на нет эффективность петлевой антенны. Заметьте, что в этом варианте также присутствуют вырезы вокруг микросхем, но они отделены от пути возвратного тока. "(http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm). Петля для возвратного тока - когда путь сигнального тока короче, чем возвратного.
"В любом случае, путь обратного тока будет формироваться таким образом, что индуктивность контура тока будет минимальна. Любая неоднородность, которая возникнет на пути возвратного тока, приведет к росту индуктивности, а значит и к увеличению волнового сопротивления, при этом увеличивая искажения сигнала."(http://p-platy.ru/news/put_vozvratnogo_toka_v_linii_peredachi_pechatnoj_platy/2014-01-19-11)
"При низковольтной дифференциальной передаче передатчик направляет небольшой ток (порядка 3,5 мА) в один из сигнальных проводников, в зависимости от того, какой логический уровень надо передать. На приёмной стороне ток проходит через резистор сопротивлением 100—120 Ом (равным волновому сопротивлению кабеля для уменьшения отраженного сигнала) и возвращается к отправителю сигнала по другому проводнику, образуя таким образом замкнутую электрическую цепь. В соответствии с законом Ома напряжение на резисторе будет составлять около 350 мВ. Принимающая сторона определяет полярность этого напряжения для того, чтобы определить логический уровень. Такой тип передачи называется токовая петля."(Википедия)
"Именно так - надо устанавливать множество ПО. В общем случае - как можно ближе к месту смены сигналом опорного слоя.
Если опорным становится слой с другим потенциалом - между опорными слоями нужно ставить конденсатор для связи по ВЧ."
(http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t97066.html)
инет пестрит перлами.
magnum16
сообщение Nov 7 2014, 21:39
Пользователь №: 20 283
1. Изменение импеданса линии.
2. Почитайте "Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии" глава 7
3. Пульсации и в земляном возникнут (в некоторой точке относительно другой). Разницы нет, земляной или питание, важна минимальная индуктивность.
4. Вероятно, наблюдают по падению напряжения, как и за любым током. По-моему, обычно не наблюдают.
kappafrom
сообщение Nov 10 2014, 09:58
Из: Msk
книга - огонь! спасибо)
magnum16
сообщение Nov 10 2014, 10:29
На форуме есть еще решения примеров из этой книжки
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73295
kappafrom
сообщение Nov 10 2014, 10:59
Из: Msk
огромное спасибо, здесь много интересного
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
