3 страниц V  < 1 2 3 >
> Много устройств на одной SPI шине
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 15:10
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Цитата(MiklPolikov @ Nov 10 2014, 19:04) *
А не хотите ли задействовать по 2 SPI у каждого процессора ? Т.е. один на приём, второй на передачу. И сразу всё просто, никаких мучений.
У контроллера все остальные выводы заняты другими функциями, потому из доступных для общей связи остается один SPI.
vitan
сообщение Nov 10 2014, 15:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Pasha_a13 @ Nov 10 2014, 18:43) *
А вообще можете подсказать какие могут быть подводные камни в подобных решениях как у меня?
Да никаких особо не вижу, за исключением того, что результат от первого контроллера вернется в процессор значительно позже. Получается, что для контроллера в мастере нужно включить некий режим, при котором у него разрядность данных будет равна 25*<разрядность одного контроллера>, причем нужно еще указать, что поток состоит из 25 частей, и каждая попадет в разный слейв. Сомневаюсь, что такой режим там есть...
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2014, 16:36
Пользователь №: 24 702
Что бы не гадать на кофейной гуще, правду ли я написал про гибель тактового сигнала, возьмите провод 50см, повесьте по его длинне несколько конденсаторов, имитирующих суммарную ёмкость входов 30 процессоров, подайте тактовый сигнал 12МГц, и посмотрите осциллографом, что получилось. Ставлю на то, что там будет чистая синусоида и биения.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Nov 10 2014, 17:36
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Достаточно регулярных буферов на тактовый и выборку, а тактовый и выход хвоста вернуть второму (ведомому) модулю мастера одинаковыми линиями, и такой "колбасой" можно хоть экватор обогнуть на 1 ГГц.
В те далёкие годы этот интерфейс, исходя из его названия, придумывали как местный, не с такими скоростями и расстояниями, но позже вполне можно было бы додумать и расширенную версию, с вдвое большим числом выводов — не "кольца", а "рельсов", т.е. сдвиговых регистров не один, а два, с двумя парами входных и выходных сигналов данных и буферами на остальные — тогда вышеописанные цепочки в мировом электронпроме были бы нормой.
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 18:56
Сообщение #20
Из: Украина
такого режима там действительно нет, это все будет делаться программно.
Вы совершенно правы. Я сегодня уже нагрузил небольшой емкостью (меньше чем 30 процессоров) и уже получилась почти синусоида.
Вот подобные подводные камни меня и интересовали.
Надеюсь получиться с ними справиться используя дополнительные буферы.
А что имееться ввиду под "регулярным" буфером?
Я читал что именно так делать правильно, возвращать на другой SPI вместе с тактовой частотой, однако , к сожалению, у меня на мастере выделяется всего один SPI на всю цепочку контроллеров.
Есть ли какие-то методы чтобы засинхронизировать входные в мастер данные (MISO) с его исходящей тактовой частотой?
сообщение Nov 11 2014, 01:34
Сообщение #21
Тогда тяните все тактовые и данные "звездой", т.е. линиями с одинаковой задержкой.
Maverick
сообщение Nov 11 2014, 11:47
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
что за процессор будет собирать данные с 25-30 SPI ?
и на какой тактовой частоте он будет работать?
разрядность данных у SPI одинаковая?
в принципе я не видел процессора с таким количеством SPI - Вы будете делать SPI програмно, правильно понял Вашу фразу?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Pasha_a13
сообщение Nov 11 2014, 12:12
Сообщение #23
Из: Украина
Так данные идут цепочкой, как же я их сделаю звездой....
По поводу тактовых звездой я думал, но неудобно очень получается..
Процессоры сами не поддерживают на хардварном уровне этой самой цепочки, потому разгребать всю эту последовательность будет уже софт...задача слейва пропускать через себя посылку, в которой содержится информация для 30 процессоров, вставляя свои данные (либо извлекая их) из соответствующего участка этой посылки. Т.е. здесь SPI будет работать программно-аппаратно.
Разрядность данных у всех процессоров одинаковая.
Главный процессор будет стоять более шустрый чем слейвы, он еще пока выбирается. Смысл в том чтобы он слал не частые небольшие пакеты по SPI, а редкие но с большим кол-вом данных сразу(сразу всем слейвам).
Lmx2315
сообщение Nov 11 2014, 12:13
Сообщение #24
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Pasha_a13 @ Nov 11 2014, 15:04) *
..из-за чипселектов?
Оставьте его один на всех, а в формате передаваемого пакета по SPI предусмотрите софтовую адресацию. Там же можно реализовать как персональную передачу, так и "широковещательную".
Но это конечно будет работать только в одну сторону.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Pasha_a13
сообщение Nov 11 2014, 12:21
Сообщение #25
Из: Украина
думали по этому поводу, но тут постоянно нужно опрашивать и что-либо сообщать слейвам и по логике мастера (таковы требования руководства) он должен посылать редко большое количество данных. А слейвы уже должны это все разгребать.
Если делать как Вы сказали то действительно получается что данные будут посылаться широковещательно и запрашивать ответные данные придется как-то по очереди, что неудобно.
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 12:22
Сообщение #26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Почему бы не использовать дополнительные микросхемы-повторители (без инверсии) на два канала (SS и SCLK) при каждом МК? Логика такая: сигналы SS и SCLK от мастера тянутся до повторителя, находящегося возле слейва, после чего повторенные сигналы достаются данному слейву, а затем тянутся до следующего повторителя (при следующем слейве). Тогда и эффект задержки в цепи не будет мешать, какой бы длинной эта цепь ни была.
Pasha_a13
сообщение Nov 11 2014, 12:26
Сообщение #27
Из: Украина
Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 16:22) *
Почему бы не использовать дополнительные микросхемы-повторители (без инверсии) на два канала (CS и SLK) при каждом МК? Логика такая: сигналы CS и SLK от мастера тянутся до повторителся, находящиимся около слейва, после чего повторенные сигналы достаются данному слейву, а затем тянутся до следующего повторителя (при следующем слейве). Тогда и эффект задержки в цепи перестанет мешать, какой бы длинной эта цепь ни была.
ну я может что-то упустил , но вроде бы эффект задержки связан с расстоянием от мастера до слейва (с протяженностью самой дорожки по плате) и даже при использовании повторителей он все равно останется, а если пускать через сами повторители то набегут еще и задержки самих эти повторителей.
Если я неправ, то поправьте меня пожалуйста.
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 12:39
Сообщение #28
Для устойчивой работы SPI важно только то, чтобы не набегала задержка между SCLK и MOSI/MISO, поскольку именно SCLK синхронизирует оба последних. А поскольку в предлагаемом варианте длины проводников, соединяющих пары МК, одинаковы, то мы вправе полагать, что и задержку они дают одинаковую. А, стало быть, рассинхронизация в парах между SCLK и MOSI/MISO не возникнет, хотя суммарная задержка по цепи будет накапливаться.
Другое дело, что при замыкании в кольцо, возникнет проблема связи между мастером и последним звеном цепи, т.к. их сигналы SCLK могли сильно разойтись. Между тем, последняя проблема эффективно решается тем, что у мастера-МК (только у него одного!) должен быть второй экземпляр SPI, работающий в режиме Slave с концевым членом цепи.
vitan
сообщение Nov 11 2014, 14:06
Сообщение #29
А как насчет мультиплексоров? Судя по буферам внешние микросхемы можно ставить. Можно найти достаточно маленькие и с большим количеством каналов. Будете подключать нужный канал на время общения. А, если там можно вместо SPI взять I2C, то там вообще NXP делает кучу мультиплексоров, которые по этому же I2C и управляются. Если взять скоростные, то учитывая количество контроллеров, оно может и по скорости подойти.
Maverick
сообщение Nov 11 2014, 14:56
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
может стоит взять какую-то STM32 (для примера) c 6 SPI (аппартных) и на каждый аппратный SPI повесить по 4-5 слейвов
На мой взгляд так будет лучше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
