> Фиксики - Вытащить прошивку из китайского детского компьютера. Найти и заменить пару байт. Залить обратно.
xintrea
сообщение Nov 11 2014, 20:18
Пользователь №: 83 630
Извиняюсь, если ошибся разделом.
Родственники подарили ребенку детский компьютер под брендом "Фиксики". Вот такой:
http://www.detmir.ru/product/index/id/159652/
http://www.youtube.com/watch?v=s56FbzGL3pU
Впринципе, компьютер неплохой, интересно смотреть на теплый ламповый ЖК экран, ребенок сразу удивился что изображение можно формировать из квадратиков. Есть неплохие игры. Вещь в себе.
Но есть один раздражающий недостаток в интерфейсе, из-за которого я запретил ребенку играть на нем и разобрал его.
Проблема в том, что этот компьютер не позволяет сосредоточиться на работе с ним. Меню устроено таким образом, что раз в две секунды оно автоматически перелистывается с мерзким звуком. То есть, меню можно листать клавишами, но если более двух секунд не листаешь, оно само начинает перелистываться по кругу. То же самое и во всех подменю. То есть, пока выберешь что тебе нужно, измучаешься. Нужно либо с дикой скоростью перетыкаться в меню, либо постоянно перелистывать обратно на нужный пункт меню, который (пока человек раздумывал) успевает перелистнуться несколько раз.
Перечитал всю инструкцию. Нигде нет отключения этого режима. В интернете нет никаких данных по возможной настройке.
Мне ничего не остается, как попробовать модифицировать прошивку, и убрать это недоразумение. Ребенок просит отдать комп, но я либо его доломаю, либо исправлю.
В компе есть две платы.
Материнская плата с двумя бескорпусными микросхемами:
http://i.piccy.info/i9/8ee1b07c69417f2f112...P1110671_01.jpg
http://i.piccy.info/i9/bc122b3a0985addefcd...P1110674_01.jpg
Я не большой знаток микроэлектроники, но если бы я делал такой комп, я бы использовал какую-нибудь 8-битную AVR-ку типа AVR XMEGA. Вопрос в том, влезет ли в ~380Кб набортной памяти все звуковые оцифровки в каком-то формате. Звуков, музыки и фраз на русском и английских языках достаточно много. Возможно, что вторая микруха - это ПЗУ я хз. Слышал, что для AVR есть либы по работе с FAT, что внешнее ПЗУ - это типа винта, вобщем не знаю.
Либо в качестве микроконтроллера используется что-то более современное с 32-х битной архитектурой типа STM32 и хотя бы с мегабайтом flash мозгов. В бытность DOS я бы мог засунуть в 1Мб несколько минут звуковой оцифровки с приемлемым качеством. В этом случае назначение второй микрухи для меня загадка.
Или на плате какой-то MIPS?
Плата односторонняя, и похоже что однослойная. На плате не нашел тактового генератора. Под черной резинкой ничего интересного - резисторы, диоды, с обратной стороны платы припаян транзистор S8550 D331 (добавил второе фото без резинки). Три электролитических кондера в прорезанных окошечках. Сверху гребенка контактов идет на ЖК экран, экран накрывает всю эту плату. Сбоку пропаянные контакты от конроллера клавиатуры.
На плате две надписи PL-1590JSMA0-1 и AEC1222. В интернете по этим обозначениям ничего не находится.
Контроллер клавиатуры - это вторая плата.
http://i.piccy.info/i9/192ed57e15bfae9b93c...P1110673_01.jpg
Одна бескорпусная микруха. На плату заведены сигналы с клавиатуры и "мышки" - джойстика (черные открытые контакты - это они). Сверху пропаянные контакты уходят на материнку. Тактового генератора нет. Плата односторонняя, однослойная.
На плате обозначение PL-1590JSMB01-4, тоже ничего в интернете нет.
Вопрос 1. Что за архитектура, по вашему мнению, скрывается в бескорпусных микросхемах на материнке? Каково назначение большой и малой микрухи на материнке?
Вопрос 2. Реально ли вытащить из (видимо большой) микрухи прошивку, и засунуть ее обратно модифицированную?
На материнке есть какие-то три здоровых перемычки, возможно это JTAG, никогда с такой штукой не работал, но если надо разберусь. В интернете правда натыкался и на двухпроводной RX/TX JTAG и на шестипроводной JTAG...
Вопрос 3. Похожи ли эти перемычки на контакты JTAG? Ели похожи, надо ли их перерезать? К каким контактам подключаться после перезки? К верхним или нижним (склоняюсь к верхним). Как определить куда подключать RX, куда TX?
Вопрос 4. Реально ли декомпилировать/отдебажить прошивку, чтобы найти место, где перетыкаются пункты меню? Я бы попробовал изменить условие, чтобы оно никогда не срабатывало по таймеру. Я под виндой подламывал несколько программ через SoftICE и OllieDebugger, представление об ассемблерах и машинном коде имею. Какой софт посоветуете (лучше опенсорч и под линух).
Вопрос 5. Реально ли залить прошивку по JTAG обратно? Или производители обычно делают непрошиваемыми такие устройства? Чем лить? Avrdude справится или нужно что-то другое?
UPD: Добавил фото материнки без резинки.
Сообщение отредактировал xintrea - Nov 11 2014, 20:20
- xintrea   Фиксики - Вытащить прошивку из китайского детского компьютера. Найти и заменить пару байт. Залить обратно.   Nov 11 2014, 20:18
- - kovigor   Цитата(xintrea @ Nov 11 2014, 23:18) Реал...   Nov 11 2014, 21:15
|- - alexunder   Цитата(kovigor @ Nov 12 2014, 00:15) В ва...   Nov 11 2014, 21:24
|- - xintrea   Цитата(kovigor @ Nov 11 2014, 22:15) Реал...   Nov 11 2014, 21:34
|- - muravei   Цитата(xintrea @ Nov 12 2014, 00:34) Да у...   Nov 12 2014, 08:30
|- - mantech   Цитата(muravei @ Nov 12 2014, 11:30) Вот ...   Nov 14 2014, 08:54
- - AlexandrY   Цитата(xintrea @ Nov 11 2014, 22:18) В эт...   Nov 11 2014, 21:35
|- - xintrea   Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 22:35) Па...   Nov 11 2014, 21:54
||- - AlexandrY   Цитата(xintrea @ Nov 11 2014, 23:54) Хоти...   Nov 11 2014, 22:01
||- - Lmx2315   ..тема мне напоминает содержание одной из неснятых...   Nov 11 2014, 22:04
||- - xintrea   Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 23:01) По...   Nov 11 2014, 22:17
||- - kovigor   Цитата(xintrea @ Nov 12 2014, 02:17) Ага,...   Nov 11 2014, 23:44
|- - _3m   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2014, 00:35) Ми...   Nov 12 2014, 12:32
|- - AlexandrY   Цитата(_3m @ Nov 12 2014, 14:32) Китайцы ...   Nov 12 2014, 13:24
- - Сергей Борщ   А нельзя в магазине посмотреть другой экземпляр та...   Nov 12 2014, 08:57
|- - kostyan   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2014, 14:57) ...   Nov 12 2014, 11:34
|- - xintrea   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2014, 09:57) ...   Nov 12 2014, 17:11
- - Golikov A.   прикидываю как круто считать прошивку из не извест...   Nov 12 2014, 15:00
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2014, 21:00) п...   Nov 12 2014, 16:14
|- - mcheb   Цитата(jcxz @ Nov 12 2014, 19:14) .... ...   Nov 12 2014, 16:58
- - Golikov A.   ну коль игры работают, так от добра добра не ищут....   Nov 12 2014, 18:18
|- - kovigor   Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2014, 21:18) п...   Nov 12 2014, 18:44
- - Golikov A.   надо на STM сделать обратную листалку, устройство ...   Nov 14 2014, 09:22
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 15:22) н...   Nov 14 2014, 12:02
- - Golikov A.   значит реверсировать прошивку от непонятного проца...   Nov 14 2014, 12:23
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 14:23) з...   Nov 14 2014, 12:57
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 15:57) Дл...   Nov 14 2014, 14:26
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 18:57) Дл...   Nov 14 2014, 15:32
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Nov 14 2014, 17:32) Ну-ка о...   Nov 14 2014, 15:36
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 18:57) Ре...   Nov 14 2014, 15:39
- - Golikov A.   не это фича указанная в мануале листать меню, ТС у...   Nov 14 2014, 15:59
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 17:59) н...   Nov 14 2014, 19:26
- - Golikov A.   ну если все так просто, помогите товарищу, сделайт...   Nov 15 2014, 07:29
- - Михась   Цитата(Golikov A. @ Nov 15 2014, 13:29) н...   Nov 15 2014, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
