> Сопряжение материнки и реобаса
zheka
сообщение Feb 5 2006, 18:01
Пользователь №: 13 164
Задача такая: у меня есть реобас. Подключается к вентиляторам, регулирует их скорость, снимает показания с датчика вращения.
Так вот, я хочу чтобы два из этих вентиляторов все же были под контролем материнской платы, но чтобы реобас или материнка не
пищали при загрузке - показания датчика частоты длолжны поступать в оба устройства. По идее можно сделать так, как показано
на рис. 1. Ан-нет - не работает. Тогда я взял и прицепил диод к выводу датчика от реобаса, как показано на РИС.2. И подключил
вентилятор чипсета. Все нормально. Сделал такую же схему для CPU вентилятора. Не заработало. Т.Е. подключаешь желтый вывод реобаса -
на реобасе показания есть - в БИОСЕ материнки - 0. Сделал я полную развязку, как на РИС.3 - та же картина.
Как мне быть?
P.S. за полярность включения диодов на схеме не ручаюсь, однако взаиморасположение их отражено правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
