2 страниц V  < 1 2
> IMX6 Защита программ, Сложно разобраться...
Golikov A.
сообщение Dec 5 2014, 16:57
Пользователь №: 14 454
слушайте ну все уже давно решено до вас....
Ну защищают же на компах программы, ну сделайте внешнее устройство аля хасп, а то и готовый хасп возмите, поднимите USB и готово...
Потом есть такая штука ZKP, совершенно спокойно можно сделать алгоритм достоверно подтверждающий что вы тот кто есть не сообщив при этом совершенно ключа...
И продавайте не плату, а ключи, хотят платы тиражировать их дело, а ключи уникальны...
krux
сообщение Dec 5 2014, 17:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(NULL @ Dec 5 2014, 15:31) *
У TI есть специфическая вещь Basic Secure Boot
не знаком к сожалению с современными TI OMAP.
во время выполнения того самого "secure boot image" возможно читать оперативные регистры через JTAG?
если да, то этот механизм не защищает саму программу.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
mantech
сообщение Dec 5 2014, 20:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(krux @ Dec 5 2014, 14:49) *
встречный вопрос: а в каких вам известных процах такая защита есть?
С внешним флешем - честно не знаю...
NULL
сообщение Dec 8 2014, 08:53
Сообщение #19
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Насколько мне известно, JTAG, по-умолчанию, у этих чипов отключён. Также доступа нет к ключам шифрования.
Integro
сообщение Dec 8 2014, 14:00
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
samsung s5pv210, secure booting
psL
сообщение Dec 8 2014, 15:06
Сообщение #21
Пользователь №: 7 390
Blackfin Lockbox http://www.analog.com/ru/content/bf_lockbo...nology/fca.html
вообще довольно проблематично это все отлаживать: ключи прошиваются в otp память, jtag отключается также через otp
Видимо самая лучшая защита от копирования, это когда цена реверсинга оригинала и получения копии существенно выше самого оригинала.
mantech
сообщение Dec 10 2014, 14:57
Сообщение #22
Из: Киров
Дак похоже именно это и остается...
_3m
сообщение Dec 17 2014, 09:34
Сообщение #23
Пользователь №: 23 960
Цитата(mantech @ Dec 5 2014, 13:59) *
А смысл вообще всего этого?? Т.е допустим, есть контроллер с прошивкой, на базе стандартной платы за 2Крубля, вся суть в программе, т.е. я так понимаю, можно оторвать всю эту подпись, купить такую же плату и залить в нее мою прогу, так получается? Иными словами, если я правильно понял, защиты именно софта в этих процах нет?
Вы не вкурили принцип защиты.
Есть два метода:
1) Аутентификация бут кода. Проверяется хэш загрузчика. Если не совпадает проц не грузится.
Следствие- изменить код невозможно потому что надо переподписывать а ключей для подписи нет.
Загрузчик далее грузит криптованный прикладной софт, ключи берет из efuse.
Загрузчик можно расковырять, переподписать своим ключом и запустить на другом процессоре но приложение он не сможет декриптовать потому что в новом процессоре нет ключей для расшифровки а считать их из старого невозможно.
2) HAB сам умеет грузить криптованный код, но это в процах с криптофункциями.
Защита работает потому что ключи и хэш прожигаются в efuse и опции загрузки берутся только из efuse.
jtag при этом вырубается, efuse считать можно только из программы а ее никак не выполнить - нужна подпись.
mantech
сообщение Dec 17 2014, 18:12
Сообщение #24
Из: Киров
Блин, ну почему у буржуев всегда все через зад делается... Неужели просто нельзя было забить ключ во фьюзы и зашифровать тулзой прогу с этим ключем?? Понимаю - это риторический вопрос...
Интересно, а грузить подписанный, но не шифрованный код могут любые процы, и с отключенными криптофункциями??
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
