> Variants при создании трафарета паяльной пасты, не работают variants
KobolD
сообщение Nov 17 2014, 09:37
Пользователь №: 55 417
Здравствуйте,
столкнулся с такой проблеммой: имеется печатная плата с несколькими вариантами исполнения (Variants..), которые отличаются набором устанавливаемых компонентов, т.е. некоторые компоненты отмечены как Not Fitted. При формировании гербер файлов пользуюсь Job файлом, где в разделе Variant Choice выбираю Choose a different variant for each output, В группе Fabrication Outputs создаю новый Output типа Gerber Files (в нем выбираю слой паяльной пасты и задаю нужный мне формат вывода), а в графе Variant выбираю нужное мне исполнение.
Но при формировании герберов варианты исполнения почему-то игнорируются и я получаю трафарет на котором паяльной пастой будут покрыты все контактные площадки, независимо от исполнения.
При 3D просмотре платы элементы отображаются в соответствии с исполнениями, и при формировании других типов документов, таких как Bill of Materials и Assembly Drawings, все работает правильно.
Пробовал создавать новый проект в котором на плате всего два элемента и соответственно один элемент входит в первое исполнение, а другой во второе. При формировании герберов с указанием варианта исполнения (как описанно выше) получаю тот же результат - паяльная паста будет нанесена на все контактные площадки.
Как мне получить трафарет паяльной пасты под конкретное исполнение, чтобы контактные площадки на которые не устанавливаются элементы не попадала паяльная паста?
Ответов (1 - 9)
Владимир
сообщение Nov 17 2014, 10:06
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Версия программы?
KobolD
сообщение Nov 17 2014, 10:10
Цитата(Владимир @ Nov 17 2014, 13:06) *
Версия программы?
14.2.5 (Build 32823)
Владимир
сообщение Nov 17 2014, 11:47
Из: Минск
Вроде были сообщения, что в некоторых версия не совсем все хорошо было с вариантами. Такая версия не стоит уже.
Но в Job попробуйте Choose a differen variant for each output и справа выбрать вариант.
KobolD
сообщение Nov 17 2014, 12:16
Пробовал - не помогает, собственно в этом вопрос то и был, указываешь определенный вариант а гребера получаешь для всех исполнений.
Пункт Choose a differen variant for each output естественно выбран.
Constantin
сообщение Nov 17 2014, 14:11
Пользователь №: 14 158
А в диалоге "Add Variant" птичка стоит? Может в ней дело? См. рисунок.
Прикрепленные изображения
KobolD
сообщение Nov 18 2014, 06:10
Стоит, только у меня окошечко по другому выглядит.
Вот скриншот окна variants и job файла.
Я специально сделал маленький тестовый проект.
А у Вас все правильно с вариантами работает? если да то какая версия альтиума?
Владимир
сообщение Nov 18 2014, 07:30
Из: Минск
Цитата(KobolD @ Nov 18 2014, 09:10) *
Внизу кнопка Edit Variant
там найдете указанное окно
Constantin
сообщение Nov 18 2014, 08:07
Прямо сейчас проверил на текущем проекте в версии 14.3.15 - действительно, не получил отличающихся герберов для варианта с "Not Fitted" компонетами :-(.
Мы не делали варианты собственно "доски", только варианты монтажа. А все, что касается пайки (включая проектирование трафаретов) решали грамотные субподрядчики...
KobolD
сообщение Nov 28 2014, 08:12
Сформировать нужные гербера так и не удалось.
Решил просто сделать копию платы и удалить с нее компоненты которые не устанавливаются, но не могу написать запрос, чтобы выделить все компоненты которые не уставнавливаются в исполнении. Кто-нибудь знает как написать такой запрос или какую надо выполнить последовательность действий для удаления с платы компонентов с атрибутом NotFitted
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
