> как по человечески скопировать текст из блока CODE ?
megajohn
сообщение Jan 16 2015, 08:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
извиняюсь, но установка курсора мышки в начало, и крутить скролом до конца - это же каменный век =)
Может вебмастера какой-нибудь буттон соорудят и на ява-скрипте скопировать в клипбоард ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 11)
Палыч
сообщение Jan 16 2015, 09:50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А что Вам мешает кликнуть мышой по первому символу блока, отмотать любым способом в конец блока и кликнуть с нажатой клавишей Shift ?
megajohn
сообщение Jan 16 2015, 11:25
Из: СПб
дык это костыль. В предоставляемом прямоугольнике блока CODE видно всего лишь 10 строк.
Это как в бойнице танка разглядывать код, и ествесвенно, первое что сделает пользователь, это будет выделять и копировать.
вам же ничто не мешает читать конфу через get-запрос:80 GET /index.html HTTP/1.1\r\n\r\n но однако, применяете более удобный метод =)
Палыч
сообщение Jan 16 2015, 12:58
Из: г. Новочеркасск
Цитата(megajohn @ Jan 16 2015, 15:25) *
дык это костыль.
Вы, вероятно, не поняли, что выделять текст можно имеющимися средствами довольно легко. Например, выделить весь текст:
1. Кликнуть перед первым символом текста в левой кнопкой мыши.
2. Любым (!) способом переместить текст так, чтобы видна была бы последняя строка. Сделать это можно любым способом - например, переместив мышкой ползунок справа от блока.
3. Кликнуть левой кнопкой мыши после проследнего символа блока, при этом удерживая нажатой клавишу Shift.
Это - "традиционные" действия при выделении текста не умещающегося на экран дисплея.
SM
сообщение Jan 16 2015, 13:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот так:
Нажать кнопку мыши на первом символе блока. И не отпуская ее, нажать Ctrl + End. Это перекрутит блок в конец. И довыделить до конца мышью.
AHTOXA
сообщение Jan 16 2015, 13:39
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я поддерживаю топикстартера в том, что codebox здесь ОЧЕНЬ неудобный. На других форумах обычно можно его развернуть хотя бы.
Но все эти разговоры не имеют смысла - никто ничего в движке форума менять не будет. (Как я понял, это просто некому делать).
Так что добавлю ещё один костыль: Нажать "REPLY", и скопировать из формы ответаsm.gif
У меня такое не сработало (Firefox).
SM
сообщение Jan 16 2015, 18:43
Из: Moscow, Russia
Ну у меня тоже Firefox. Под Windows работает. И под Linux работает. И с обоими End - и основным, и "цифровым".
еще раз:
1) ткнуть мышью в первый символ кода внутри кодебокса и нажать левую кнопку мыши.
2) Нажать, не отпуская кнопку мыши, Ctrl-End.
3) Не отпуская кнопки мыши, довести мышь до низа кодебокса.
smalcom
сообщение Jan 16 2015, 21:14
Пользователь №: 28 718
огнелис. Есть настройка, чтото вроде "следовать курсором по тексту", вроде включается по F7. Так вот из-за неё и может зависеть будут ли методы текстовых редакторов(ктрл+енд) работать на страничках.
зы. проблема, имхо, высосана из пальца. я тип ленивый, тем не менее просто "хватаю и протягиваю" весь текст с нажатой ЛКМ - быстро и качественно. Потом СКМ(у кого иксы) вставить.
megajohn
сообщение Jan 17 2015, 05:50
Из: СПб
так как являюсь давним любителем оперы, то использую только её. Там этот метод не работает. В хроме и мозилле - работает. Повод задуматься о переходе на другие браузеры
тоже самое: в опере не фурычит, в других работает. Задумался ^ 2
Получилось 25 секунд по этому коду. У вас сколько ?
если грубо поделить электроникс, то 45% железо, 45% софт и 10% кошечки, нефть, дураки и дороги
дык вот по софтовой части:
CODE как говорил Антоха ОЧЕНЬ неудобный ( не говоря уже про вкусности как подсветка синтаксиса )
файлы *.cpp и *.h не прикрепить к сообщениям ( только переименовывать или RARить )
поиск по сайту не работает с длиной строки 3. То есть фиг что найдешь из этого c++ iar и etc. Если только гугль натравливать. Это уже костыль, но вы назовете высасыванием проблемы из пальца
пока что вспомнил
gerber
сообщение Jan 17 2015, 08:12
Пользователь №: 68 088
Секунд 5. Курсор мыши на первый символ, ЛКМ, веду курсор вниз, удерживая ЛКМ - весь текст молниеносно скроллится, выделяясь при этом синим. Можно даже выходить за пределы поля CODE, от этого скроллинг только ускоряется. wink.gif
Затем ПКМ->копировать, или Ctrl+C. Firefox под WinXP.
Сообщение отредактировал gerber - Jan 17 2015, 08:17
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
megajohn
сообщение Jan 17 2015, 08:16
Из: СПб
Цитата(gerber @ Jan 17 2015, 11:12) *
Секунд 5.
в мозиле 5, в хроме 2, в опере 25. Да пошла эта Опера. 3:0 smile3009.gif
AHTOXA
сообщение Jan 17 2015, 10:11
фанат дивана
Из: Уфа
Короче, тема меня сподвигла на написание пользовательского скрипта для greasemonkey.
Скрипт добавляет две надписи над codebox-ом, "Expand" и "Select all":
При нажатии на "Expand" codebox разворачивается в полный размер. При нажании на "Select all" выделяется текст codebox-а.
"Select all" появляется на всех блоках code.
Заодно поправил косяк firefox-а, от которого давно страдал (при копировании из codebox-а терялись все начальные пробелы).
Короче, вот, может кому ещё пригодится: http://pastebin.com/zF7UQfV4
Установка: ставим greasemonkey, нажимаем на обезьянку, выбираем "создать скрипт", вводим название и пространство имён "electronix", включения: http://electronix.ru/forum/*, давим OK и вставляем в появившийся редактор этот текст. Сохраняем, всё.
EDIT: поправил код, добавил иконки. Вроде всё красивоsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
