> Сельсины., способы измерений.
Iptash
сообщение Nov 18 2014, 18:47
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Я делал преобразователи сельсинов по классической схеме. Т.е. запитка SIN COS на выходе вращение фазы. Отностительно опорного сигнала например SIN я измеряю сдвиг фазы или можно еще и по другому. Но есть способ другой. Когда все наоборот, когда на вых. обмотку подают запитывающий сигнал, а со входных обмоток снимают соответственно SIN COS, которые при вращении сельсина изменяются по амплитуде. Где то давно я читал про этот метод измерения и даже есть какие то микросхемы под этот метод. Какой принцип здесь подскажите где это можно почитать.
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2014, 22:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой SIN, COS? Вы с синусно-косинусным трансформатором не путаете? И откуда там вращение фазы на выходе? Там просто сигнал (синус или косинус, как больше нравится), амплитуда которого пропорциональна синусу угла поворота.
Да, только снимают три синуса, амплитуды которых пропорциональны синусу угла поворота, синусу угла + 120 град и синусу угла - 120 град. Так работает сельсин-датчик в сельсинной дистанционной передаче. У синусно-косинусного трансформатора с двух обмоток снимают напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла поворота. И все эти напряжения синфазны напряжению возбуждения.
В большинстве справочников по электрическим машинам все это описано с формулами, микросхемы встречал у аналоговых девиц, еще в сети можно найти книжку "Synchro/resolver conversion handbook". Кроме этого, гугль по названию этой книги выдает еще две похожие и кучу другого материала.
Кстати, метод измерения выходных напряжений не очень точен. Его точность упирается в точность изменения амплитуд синусоидальных сигналов. Гораздо точнее можно формировать эти сигналы и изменяя их амплитуды сводить к нулю сигнал рассогласования с выходной обмотки. На этом принципе построены дистанционные передачи с исполнительными двигателями ("трансформаторная схема включения сельсина").
Владивольт
сообщение Nov 18 2014, 23:05
Пользователь №: 55 490
synchroresolver-to-digital-converters от Analog Devices
#define TRUE (4==(2*2))
Iptash
сообщение Nov 19 2014, 04:28
Ничего не путаю. На многом оборудывании установлены сельсины, вращающие трансформаторы, индуктосины - как измерительные датчики. Все они запитываются SIN и COS сигналами. На вых. не происходит изменение амплитуды, а происходит фазовый сдвиг относительно опорного сигнала(например SIN) На выходе надо смотреть осциллографом синхронизируясь от опорного сигнала.
Спасибо за ссылки!
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2014, 07:19
Из: Рига, Латвия
Сельсины (synchro), синусно-косинусныe вращающийся трансформаторы (СКВТ, resolver) и индуктосины - все являются разными видами вращающихся трансформаторов. Но это совершенно разные электрические машины.
Сельсин имеет одну обмотку возбуждения и три соединенных звездой обмотки синхронизации. Куда там подавать SIN и COS? Читал несколько справочников и учебников по электрическим машинам - нигде ничего подобного не встречал. И в книжках, на которые привел ссылки, тоже ничего подобного не упоминается. Вы меня заинтриговали.
Iptash
сообщение Nov 19 2014, 12:44
У нас датчики типа ВТМ-1М называют сельсинами, но это скорее всего вращающие трансформаторы.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2014, 16:42
Из: Рига, Латвия
Трансформаторы ВТМ-1М вращающиеся служат в качестве элементов, преобразующих угол поворота какого-либо элемента в электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна либо синусу угла поворота, либо косинусу, либо самому углу, частота сигнала равна частоте питающей сети. Все вращающиеся трансформаторы имеют на статоре и на роторе по две распределённых обмотки, магнитные оси которых расположены в пространстве под углом 90° относительно друг друга.
Взято отсюда.
Оттуда же, разделом выше:
Вращающиеся трансформаторы являются двухполюсными (в основном) или многополюсными электрическими машинами. По конструкции аналогичны асинхронным электродвигателям с фазным ротором. Вращающиеся трансформаторы подразделяются на контактные и бесконтактные, с ограниченным и неограниченным углом поворота ротора.
Сельсинам называются электрические микромашины переменного тока, обладающие свойством самосинхронизации. Сельсин передачи работают по принципу обычной механической передачи, только крутящий момент между валами передаётся не зубьями шестерён, а магнитным потоком без непосредственного контакта.
Так что называют их у вас неправильно. Переучивайте, чтобы самим не запутаться и других с толку не сбивать. Теория СКВТ и сельсинов довольно подробно изложена в книге В.В. Хрущева "Электрические машины систем автоматики".
Iptash
сообщение Nov 20 2014, 19:55
При включении ВТМ-1М в измерительном режиме(измерение фазового сдвига) т.е. на статоре две обмотки на одну подается SIN сигнал на др. COS сигнал (запитка) на роторе (выходе) амплитуда сигнала не изменяется. Изменяется фазовый сдвиг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
