> Организация стабильной работы шины I2C
Arlleex
сообщение Nov 18 2014, 19:41
Пользователь №: 68 264
Добрый вечер!
Имеется микроконтроллер, имеется некоторое периферийное устройство, подключенное к первому по шине I2C. Однажды, при отладке их взаимодействия, я столкнулся с особенностью, на первый взгляд интересной, но в то же время привносящей плачевные последствия. Дело в том, что, в отличие от синхронных интерфейсов, имеющих отдельную физическую линию разрешения (CS, EN, и т.д.), например, SPI, шина I2C таковой не является: только две линии - SDA и SCL. Усугубляется это обстоятельство еще и идеологией сигналов: в зависимости от состояний логических уровней на этих линиях различают старт-бит, повторный старт, стоп бит.
При включении питания микроконтроллер начинает инициализировать свою внутреннюю периферию, в том числе линии портов ввода/вывода, к которым подключена шина I2C. И заранее никто не защищен от переходных процессов на шине в этот момент - там может и всплеск быть короткий, и что угодно. Пагубное влияние таких всплесков налицо - они случайно могут служить условиями старта для I2C. Когда-то так получалось и у меня, пока я не посмотрел осциллограммы сигналов на интерфейсных линиях. Действительно, там был кратковременный всплеск, и I2C-ведомые думали, что микроконтроллер сформировал условие старта. А МК, ничего об этом не подозревая, шлет реальный старт-бит, вводя ведомое устройство в ступор (ну железно зашитый в нем конечный автомат, чего поделать). Далее все просто - ведомый не отправляет бит подтверждения, а в некоторых случаях может сам подтянуть линию SCL к низкому логическому уровню. А что в этот момент делает микроконтроллер? Он опрашивает различные флаги (произошло на линии условие старта или нет, передался ли адрес, принялся ли бит подтверждения и т.д.). И, к сожалению, если делать это так:
while(!(STATUS_I2C_REG & (1 << 5))); // ожидание установки флага
и в этот момент на шине ничего не произойдет для установки этого флага, микроконтроллер тут и повиснет.
Можно сделать на прерывании, но сути не изменится - аппаратная ошибка на шине, которую можно обнаружить в регистрах I2C-интерфейса микроконтроллера, и соответственно отреагировать, но ведомому-то до этого какое дело? Вот произошла ошибка в момент передачи данных, ведомый притянул линию SCL к земле - вот и ничего не поделаешь уже, МК не сможет даже условие стопа сформировать, чтобы потом снова попытаться обратиться к этому ведомому. Я думаю вы поняли к чему я веду: случайная наводка на интерфейсной шине может сформировать определенный сигнал на шине, причем микроконтроллер еще сможет это обнаружить, но ведомый - нет. Он все так же будет ждать следующим битом, например, стоп-бит, а микроконтроллер еще только отправляет последний бит данных... Тут возникает жестокий ступор, и как вывести ведомого из него - как раз мой вопрос.
Ведь по идее делать так:
нельзя нигде. Мало ли почему флаг не установится, программа зациклится и что-нибудь взорвется laughing.gif
Насколько я знаю, для таких целей предусматривают таймауты, по истечению которых обрабатывается произошедший казус. Но на I2C как обработать ошибку? У меня вариант только один - сделать управляемым питание ведомого устройства. Через полевой транзистор, например. Чуть что - перезапустили и дальше работаем.
Благодарю за внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
