> Датчик давления из пьезодиска (пищалки).
Lost_Viking
сообщение Nov 2 2014, 14:02
Пользователь №: 37 091
Задача: измерить разрежение (относительно атмосферы) во впускных коллекторах двухкарбюраторного двухцилиндрового ДВС. Разрежение может быть до 50 кПа. Частота пульсаций давления от 5 Гц до 60 Гц.
Есть идея использовать пьезоэлектрический диск для этих целей. Ну или готовый пьезоизлучатель.
Наткнулся на такую тему: датчик ЭМОС, где пользователь Nota Bene создал довольно хороший датчик. Здесь венец его творения.
Я экспериментировал с такими и подобными пищалками на специальном стенде. К лицевой стороне была приклеена трубка длиной 5мм, с тыльной стороны пищалка была герметизирована герметиком. Сигнал снимался осциллографом напрямую, без усилителя заряда. Полярность включения была выбрана так, что бы при разрежении на осциллографе (Rigol DS1052E) была положительная полуволна. После, данные были занесены в Excel, где было произведено интегрирование. При каждом переходе через 0 сумма приравнивалась к нулю.
Получилось вот что:
Скриншот 1
С увеличением частоты уменьшается разрежение. С уменьшением - растет. Стенд может обеспечить пульсацию давления примерно до 10Гц. Пока что на стенде не реализована возможность линейного автоматического изменения частоты пульсаций. Частота пока что меняется "вручную". Замеры датчиком MPX5100AP показали, что давление не изменяется при увеличении частоты.
Вопрос:
Почему, якобы, уменьшается интеграл , т.е. давление, с ростом частоты?
Мои варианты:
-необходимо повторить конструкцию, предложенную здесь, но с одним пьезо
-слишком большое разрежение, и пьезодиск с ростом частоты начинает иначе реагировать на такое разрежение
-необходим усилитель заряда с большим входным сопротивлением
-необходим пьезодиск с бОльшим диаметром
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
