> Динамическое выделение памяти в SDRAM, STM32F4
Atlantis-
сообщение Nov 19 2014, 12:52
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Можно ли динамически с помощью функции malloc() выделять память во внешней памяти SDRAM?
- Atlantis-   Динамическое выделение памяти в SDRAM   Nov 19 2014, 12:52
- - Golikov A.   можно если договоритесь с линкером там разместить ...   Nov 19 2014, 13:03
|- - Atlantis-   Цитата(Golikov A. @ Nov 19 2014, 16:03) м...   Nov 19 2014, 13:15
- - Golikov A.   вот выписка из их хелпа ЦитатаCreating the heap f...   Nov 19 2014, 15:05
|- - Atlantis-   то есть startup файл не трогать, а после настройки...   Nov 19 2014, 15:34
- - Golikov A.   вам надо сделать scater файл на закладе линкер ест...   Nov 19 2014, 15:55
- - Atlantis-   Если во вкладке Linker снять галочку Use Memory La...   Nov 20 2014, 07:31
- - Golikov A.   насколько я помню в стартап файле параметры кучи з...   Nov 20 2014, 07:47
- - Atlantis-   в стартапе вот что Код; <h> Heap Configura...   Nov 20 2014, 08:06
- - Golikov A.   ну то есть не победа. проверьте {} скобочки в ск...   Nov 20 2014, 08:49
|- - Atlantis-   Цитата(Golikov A. @ Nov 20 2014, 11:49) н...   Nov 20 2014, 09:54
- - Golikov A.   в хелпе было написано что в скатере надо определят...   Nov 20 2014, 12:33
|- - Atlantis-   Цитата(Golikov A. @ Nov 20 2014, 15:33) в...   Nov 20 2014, 13:17
- - Golikov A.   там написано что можно задать эти переменные в асм...   Nov 20 2014, 13:51
|- - Atlantis-   определил в стартапе Код;************************...   Nov 20 2014, 14:12
- - Golikov A.   Кодint *Pointer = 0; int A = 0; Pointer = malloc...   Nov 20 2014, 15:40
- - Atlantis-   адрес правильный возвращает, но при попытке инициа...   Nov 21 2014, 08:15
- - scifi   Цитата(Atlantis- @ Nov 21 2014, 11:1...   Nov 21 2014, 08:21
- - jcxz   Цитата(scifi @ Nov 21 2014, 14:21) Что-то...   Nov 21 2014, 08:39
- - Atlantis-   Цитата(scifi @ Nov 21 2014, 11:21) Что-то...   Nov 21 2014, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
