> Отображение данных в МАТЛАБ в режиме реального времени
Mityan
сообщение Jul 25 2012, 09:11
Пользователь №: 66 068
Получаю байты с СОМ-порта. Как мне сделать красивый график, чтобы сидеть и наблюдать, как в него с течением времени точки добавляются?
В симулинке можно просто scope открыть во время симуляции, но у меня в м-коде. Как?
Задаю вопрос, потому что не могу даже сформулировать это подходящим для поисковика образом.
Сообщение отредактировал Mityan - Jul 25 2012, 09:12
Ответов (1 - 14)
_4afc_
сообщение Jul 25 2012, 09:44
Пользователь №: 9 565
Google(matlab com read) - третья строчка сверху.
А вообще проще в терминалке такой график смотреть:
ToR_TDA
сообщение Jul 25 2012, 09:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Аналогичной проблемой занимался, потом решил что это все от лукавого и стал накапливать буфер и выводить данные целиком и уже не в matlab (для моей задачи это было допустимо).
Ваш вопрос предполагает, что Вы уже умеете в M-коде инициализировать com-порт, читать его и что-то от туда получать в задержанном времени (через буфер).
По реальному времени на вскидку нашел в M-коде что-то похожее, не проверял.
Изначально у меня была идея вообще в simulink это делать, используя библиотеку COMMSTR.
Mityan
сообщение Jul 25 2012, 10:13
Вот код:
%% Initial variables
clear all;
B_rate = 57600;             % Baud rate
Rx_packet_len = 25;      % Received packet length
Rx_counter = 0;             % Packet counter
Packets_per_second = 50;
Rx_buffer = zeros(Rx_packet_len,1);
Packet_header = hex2dec('7777');
%% Open port
s = serial('COM3','BaudRate',B_rate);
fopen(s);
%% Read cycle
while 1                    % Looking for packet header
    a = fread(s,1);
    if a == bitshift(Packet_header,-8)       % Byte 1
        a = fread(s,1);
        if a == bitand(Packet_header,255) % Byte 2
            fread(s,Rx_packet_len-2);
            break;
        end
    end
end
while 1                             % Infinite operation loop
    A = fread(s,Rx_packet_len);
    Rx_counter = Rx_counter + 1;
    if Rx_counter == Packets_per_second
        Rx_counter = 0;
        disp( dec2hex( A(1)*256 + A(2) ) );
    end
end
В первом бесконечном цикле просто ищу заголовок, чтобы синхронизироваться по нему.
Затем во втором бесконечном цикле намереваюсь разбирать пакет на компоненты и выводить интересующие параметры в режиме реального времени (типа осциллограф) вместо вот этого куска кода с Rx_counter.
Ссылка на функцию datetick интересная, буду изучать, возможно, это именно то что надо. Мне просто кажется, что на каждом цикле (или хотя бы на каждой секунде) просто делать плот - неоптимально.
В терминалке не подойдет, а вдруг я захочу некие операции еще произвести с данными, а потом уже выводить?
Симулинк я очень люблю, но это наверное не совсем для реал-тайм приложение.
Для тех, кто может этот мой кусок использовать: остановка Ctrl+C и перед новым запуском не забывайте fclose(s) делать, а то матлаб придется перезагружать (он просто уже этого сом-порта не увидит).
Сообщение отредактировал Mityan - Jul 25 2012, 10:05
aT-DeviLru
сообщение Jul 25 2012, 10:54
Пользователь №: 60 826
Реализовывал приём и передачу данных в Matlab через COM-порт, используя графический интерфейс (GUI), где по таймеру считывал данные и отображал их.
Часть кода:
% Функция настройки соединения по последовательному порту
function connect_Callback(hObject, eventdata, handles)
handles.ser = serial('COM2');
set(handles.ser,'BaudRate',9600);
fopen(handles.ser);
%Обработка принятых данных
function TmrFcn(src,event,handles)
handles = guidata(handles);
if handles.ser.BytesAvailable > 0
    % Чтение принятого байта
    x = fread(handles.ser,handles.ser.BytesAvailable,'uchar');
    % дальнейшая обработка и вывод на экран
end
% Настройка таймера для чтения принятых данных
handles.guifig = gcf;
handles.tmr = timer('TimerFcn',{@TmrFcn,handles.guifig},'BusyMode','Queue',...
    'ExecutionMode','FixedRate','Period',0.1);%timer
guidata(handles.guifig,handles);
start(handles.tmr);
Mityan
сообщение Jul 31 2012, 11:38
Пытаюсь реализовать GUI.
Помогите, пожалуйста, с синтаксисом.
Почитал много форумов matlab.exponenta.ru, но не нашел похожего примера.
Все успешно передают в функцию таймера параметры и рисуют графики. А возвратить значение как?
Конкретно, у меня есть handles.transaction_counter, который инкрементируется по нажатию кнопки одиночной посылки, а также при нажатии кнопки циклического опроса (она-то и запускает таймер). Хочу, чтобы на экране счетчик бежал, да не знаю, как с возвратом параметров справиться.
Если пишу handles.TMR = timer( 'TimerFcn',{@Timer_Func, handles}, ...
то при вызове start(handles.tmr) пишет -
??? Error while evaluating TimerFcn for timer 'Polling Timer'
H must be the handle to a figure or figure descendent.
Если передаю handles.TMR = timer( 'TimerFcn',{@Timer_Func, handles.transaction_counter, ...
Забыл уже, что пишет, но тоже ругается.
Пробовал объявить счетчик как global - вообще не понимаю, как должно работать, ни одна функция этого глобального счетчика не видит.
В хелпах матлаба ничего по этим поводам нет. Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Mityan - Jul 31 2012, 11:53
syoma
сообщение Aug 9 2012, 13:42
Пользователь №: 25 368
Я делал GUI на Матлабе по вот этой Демке: http://www.mathworks.de/help/stateflow/exa...-subcharts.html
Мне очень понравилось. Чтобы сделать все в примерно реальном времени я использовал хитрую функцию, только забыл какую.
Mityan
сообщение Aug 17 2012, 09:03
Выложил готовый код вот здесь
сообщение Aug 18 2012, 10:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Mityan @ Aug 17 2012, 12:03) *
А зачем?
Я такую программку в своё время написал сам. Почти без навыков MATLABа. Это достаточно просто. Если хотите, выложу код.
Myron
сообщение Aug 18 2012, 12:30
Пользователь №: 2 451
Выложитье, пожалуйста. И подскажите, какие ограничения - мах частота отсчетов, полоса и пр. - в Вашем случае. Можно ли сжимать и расширять в режиме реального времени, т.е. изменять количество точек на экране?
сообщение Aug 19 2012, 07:27
Дело было довольно давно и подробностей я уже не помню. Программка предназначалась для приёма последовательности из трёх 16-битных переменных (названных R, G, B ), разделённых пробелом, и вывода на экран, а также сохранения в лог-файле. Можно было выводить не каждую точку, а усреднять по нескольким значениям. Вряд ли Вас устроит в готовом виде, но, возможно, будет полезной как пример.Прикрепленный файл  Terminal.rar ( 3.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
almost
сообщение Aug 20 2012, 09:29
Пользователь №: 49 648
В данный момент решаю подобную задачу, только для ethernet=>ip=>udp.
Windows не является приложением реального времени, к примеру тулза xPC target использует real time kernel для этого, которое позволяет дать максимальный приоритет вашему приложению (насколько я понял) и работать по промежуткам 20 мкс, мне этого хватает (т.е. для моих задач это является реальным временем).
Mityan
сообщение Aug 21 2012, 07:54
Цитата(Herz @ Aug 18 2012, 13:18) *
А зачем?
Вы знаете, наверняка очень многие из задаваемых здесь вопросов вам покажутся достаточно простыми. Спросите всех, зачем они их задают.
сообщение Aug 21 2012, 15:55
Это как раз понятно.
Непонятно, зачем Вы код выкладывали. Для критики, для поиска ошибок, похвастать или в качестве подарка?
Получилось, будто сами себя спросили и сами ответили.
Mityan
сообщение Aug 22 2012, 06:13
Если б хвастал, написал бы: смотрите, какой у меня классный код! sm.gif
Хотя идеального кода не существует.
Конечно, для того, кому это может потом понадобиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
