3 страниц V   1 2 3 >
> подскажите ультразвуковой датчик для измерения до 10 м, для измерения уровня воды
сообщение Nov 23 2014, 10:16
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
шилды для ардуино до 5 метров. Не подходят. Задача- померять уровень воды в колодце. Максимальная глубина 10 метров. Думается, лучшее решение- УЗ сенсоры. Из недорогого есть что?
сообщение Nov 23 2014, 10:51
Пользователь №: 11 287
Из совсем недорогого есть Гугл.
сообщение Nov 23 2014, 10:56
Из: Петербург
гугл- это какая-то модель?)
думаете, я там не облазил все? Вопрос - может кто сталкивался или может работал и порекомендует.
В гугле ничего подходящего не встретил, кроме древнего описания одного дорого модуля у дихалта.
сообщение Nov 23 2014, 11:04
То есть, если не встретили, то прячутся? Хотите сказать, если кто сталкивался и может порекомендовать, то это нечто особенное, не известное Гуглу? По-моему, просто плохо искали. И пытаетесь переложить на других свою работу. Вам ведь не просто какую-то деталь с определёнными параметрами порекомендовать надо, а найти продукт, определить его цену, представить - подойдёт ли.... А Вашим следующим вопросом будет: "а чтоб доставаемый был?"
blackfin
Пользователь №: 4 261
CN0343
kovigor
сообщение Nov 23 2014, 11:49
Пользователь №: 56 295
Будет погрешность, т.к. скорость ультразвука в воздухе зависит от температуры. Это приемлемо ?
А по вашему вопросу - вот этот app. note гляньте:
http://www.ti.com/lit/an/slaa136a/slaa136a.pdf
А еще, мощно взять более мощный излучатель, но тогда не лучше ли купить готовый ультразвуковой уровнемер ?
сообщение Nov 23 2014, 12:21
Из: Петербург
спасибо. поизучаю.
погрешность допускается большая -сантиметров 10-20, думаю, пойдет.
сообщение Nov 23 2014, 18:37
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 14:21) *
спасибо. поизучаю.
Подумайте также и о том, что уровень воды в колодце не меняется на все десять метров. Кроме того, у луча есть немаленькая дивергенция. А ещё - отражения от стенок, приводящие к наложениям и поймёте, что задача простым умощнением не решается. Не лучше ли опустить эхолот поближе к воде на стабильную глубину, заведомо выше максимального уровня, но на минимум? И с комплектацией проблем будет меньше, и собственно с измерениями.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 23 2014, 19:17
Guests
Поплавок и, без всяких затей, вполне достаточен.
сообщение Nov 24 2014, 09:17
Из: Петербург
там в колодце или обсыхает полностью, или через верх льется, когда дожди.
опустить пониже- думал, но не получится из-за этого. Поплавок- либо торчать будет выше дома, либо не видно его будет. Тоже думал.
пока гугл рою, заодно тут и спросил.
muravei
сообщение Nov 24 2014, 09:24
Пользователь №: 7 591
Поставьте два. Точнее, повесьте на веревочках sm.gif , веревочки привяжите к контактам, контакты - к контроллеру...
alexvu
сообщение Nov 24 2014, 09:44
Пользователь №: 68 299
Если при дождях через верх льется - это у Вас грунтовые воды попадают, плохая труба у колодца.
Можно сделать механику (поплавок + полиспаст + гиря).
Можно весовой датчик (полую трубу опустить почти до дна и наверху измерять выталкивающую силу (или остаточный вес, если труба железная, но тогда лучше нержавейку, чтобы ржавчина не влияла на результат).
Или контактный датчик с резисторами и несколькими электродами по высоте (на электроды подавать либо минус, либо переменное напряжение).
сообщение Nov 24 2014, 10:08
Это серьёзно. Тогда бы я предложил тоже - пластиковую 10-метровую трубу, опущенную нижним концом почти до дна, а верхний - соединить с датчиком давления, такие найти легко. Должно получиться достаточно просто и надёжно.
alexvu
сообщение Nov 24 2014, 10:17
Про датчик давления (барометрический) я тоже сначала подумал, но его показания будут сильно зависеть от температуры воздуха в трубе и от растворения воздуха в воде, так что лучше весовой датчик с поплавком постоянного объема.
Вообще, интересно, какие решения будут приниматься исходя из показаний датчика? Может, достаточно отключать насос при отсутствии воды (один фикс. уровень)?
сообщение Nov 24 2014, 12:19
Сообщение #15
Да какое растворение? Порядок величины погрешности, с ним связанной, каков?
И температура в трубе будет той же, что и снаружи.
Так что, правильно выбранный дифференциальный датчик даст более чем нужную достоверность.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
