> Двухканальный когерентный синтезатор?
khach
сообщение Nov 23 2014, 17:02
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Помогите решить задачу на концептуальном уровне. Требуются два синтезатора, пусть до 18 ГГц, например те же QS или подобные, заставить работать в режиме синхронизации с точностью до фазового сдвига. Т.е частота одинакова, а сдвиг фаз может плавной регулироваться в диапазоне +-180 градусов. Скорость регулировки фазы около 1 мс достаточна.
Требуется именно синхронизировать два синтезатора, пассивные фазосдвигатели не подходят, т.к возможен режим работы, когда оба синтезатора работают на разных частотах.
Хотелось бы обсудть блок-схему подобного устройства. Пока идея только ставить в качестве опоры одного из синтезаторов VCXO, выходные сигналы на два смесителя, на гармониках скорее всего, обе ПЧ на фазовый детектор и выход ФД сравинивать с сигналом уставки и результат сравнения на управление VCXO.
ЗЫ. Синтезаторы не имеют входов для управления сдвигом фазы и вообще их внутрення структура заранее не известна. Т.е использовать resync для подстройки как в случае https://ez.analog.com/servlet/JiveServlet/d...RevC%5B1%5D.pdf не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
