> GSM модуль Quectel M95, вопрос по работе с HTTP
berkl
сообщение Nov 24 2014, 08:34
Пользователь №: 56 115
Приветствую!
Пробую запустить HTTP клиент на GSM модуле Quectel M95. Использую метод GET. Есть 2 вопроса.
1. Какой командой надо указать порт сервера на который буду слать данные с модуля ? Пользуюсь докой GSM_HTTP_ATC_V1.1.pdf , там не нашел
2. Команде AT+QHTTPURL=.... нужно указать строку URL. В ней в том числе указывается имя сервера. Мне нужно использовать IP сервера вместо имени.
Вопрос (возможно дурацкий) Как, например, эта строка http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?
Message=helloquectel
будет выглядеть с IP адресом сервера вместо его имени ? Допустим, IP = 1.2.3.4
Спасибо!
PS А вот еще вопрос. Пробую послать HTTP данные строго по даташиту GSM_HTTP_ATC_V1.1.pdf, стр 12 . Успешно дохожу до
AT+QHTTPGET=60 // Send HTTP get Request
В ответ получаю +CME ERROR: 100 Неизвестная ошибка. Вставлял эту симку в USB модем и пробовал с компа передавать тот же URL из даташита, всё работает. Приплыл, что называется....
Куда сунуться, подскажите, плз
PPS СМСки пробовал отсылать. Работает
Сообщение отредактировал berkl - Nov 24 2014, 12:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GSM_HTTP_ATC_V1.1.pdf ( 699.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:57
