ZigBee кто работал ? |
Nov 24 2014, 14:43
Пользователь №: 74 984
Добрый вечер форумчане ... кто работал с ZigBee на базе SOC CC2530 и стеком протоколов ZStack ? Изучаю примеры от Texas-а и он меня видать добьет, бо НИЧЕРТА не понятно !!! Не могу понять как сделать простую связку устройст по ZigBee Coordinator & EndDevice ... EndDevice следит за состояниями кнопок и передает в случае их изменения Coordinator-у, но по примерам при включении устройства координатор автоматом соединяется с устройством с похожими параметрами сети, а мне это не надо ... мне надо чтобы кооддинатор разрешал подключение только, когда разрешено мастером (главным контроллером) и только из определенного списка ... так вот не могу понять на каком уровне стека мне вклиниться в работу и запрещать или разрешить соединение и т.д. Помогите бо чую что загнусь !!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Dениs - Nov 24 2014, 14:44
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Nov 27 2014, 15:36
Цитата(ataradov @ Nov 24 2014, 20:03)  С TI не работал, но искать нужно по словам Permit Duration, ZDP Permit Joining, Associacion permission. А у тебя нету примеров работы с Zigbee других контроллеров, может там понятнее мне будет ?
Nov 28 2014, 06:29
Цитата(ataradov @ Nov 27 2014, 22:02)  Вот пример для Atmel BitCloud: Код static void setPermitJoinCmd(uint8_t value) { static ZDO_ZdpReq_t zdpReq; ZDO_MgmtPermitJoiningReq_t *permit = &zdpReq.req.reqPayload.mgmtPermitJoiningReq;
zdpReq.ZDO_ZdpResp = zdoPermitJoiningResponse; zdpReq.reqCluster = MGMT_PERMIT_JOINING_CLID; zdpReq.dstAddrMode = APS_SHORT_ADDRESS; zdpReq.dstAddress.shortAddress = NWK_GetShortAddr(); permit->tcSignificance = 1; permit->permitDuration = value;
ZDO_ZdpReq(&zdpReq); }
static void zdoPermitJoiningResponse(ZDO_ZdpResp_t *resp) { (void)resp; } Хорошо, я понял а как их использовать в основнном таске ?
Nov 28 2014, 06:51
Цитата(ataradov @ Nov 28 2014, 08:32)  Можно откуда угодно вызвать setPermitJoinCmd() и соответствующая команда будет отправлена.
Так у вас TI или Atmel? Как вы так легко меняете чипы? Так у меня по умолчанию был TI, а исходники попросил чтобы понять как работать с ним ... Хорошо, а какое сообщение отсылается основному таску при регистриции нового нода ?
Nov 28 2014, 07:30
Цитата(ataradov @ Nov 28 2014, 09:05)  Я без понятия о чем речь. Какому именно "основному таску"? Ну у Техаса есть основное пользовательская задача ... какие сообщения я должен обрабатывать при присоединении к сети нового устройства ? У техаса в библиотеке есть меседжи Device_Annce и т.д. Так вот непонятно какие сообщения обрабатывать при включении нового устройства чтобы запретить или одобрить подключение ? Вот что я имею ввиду )
Сообщение отредактировал Dениs - Nov 28 2014, 07:32
Nov 28 2014, 07:41
Цитата(ataradov @ Nov 28 2014, 09:33)  Тут все библиотеки разные. В общем случае никаких сообщений на координаторе не будет, так как ED может присоединиться через R. А если я настроил сеть с нулевым количеством роутеров то коодинатор и бедет главным маршрутизатором ?
Nov 28 2014, 07:56
Цитата(ataradov @ Nov 28 2014, 09:47)  Да. В этом случае вновь подключившиеся устройства будут видны. НУ а есть какие-то стандартные сообщения по которым я увижу его подключение ?
Nov 28 2014, 14:31
Цитата(ataradov @ Nov 28 2014, 09:58)  Нет, никаких стандартов на API стека нет. В общем случае стек может вообще ничего не сказать. Смотри, а не знаешь при присоединении устройства к сети приложению генерируется сообщении Device Announce ?
