> при компиляции Keil C игнорирует функцию -что делать?
NikP
сообщение Nov 25 2014, 05:32
Пользователь №: 7 944
Для МК STM32F207(на отладочной плате) в микровижене4 на базе примера STM322xG-EVAL написал небольшую программку - формирование импульсов разной длительности с переменным интервалом на соседних выводах. Формируются импульсы в модуле usbd_cdc_vcp.c:
     GPIOD->BSRRH =GPIO_Pin_10;  //
     Delay (t1);
     GPIOD->BSRRL =GPIO_Pin_10;  //
     Delay (t2);
     GPIOD->BSRRH =GPIO_Pin_15;  //
     Delay (t1);
     GPIOD->BSRRL =GPIO_Pin_15;  //
Функция Delay ( ) определена в модуле арр.с
void Delay(int Del)
  while(Del)
   Del--;
t1 и t2 - параметры задающие длительность импульсов и паузы между ними, передаются в МК через vcp .
Когда откомпилировал программу и запустил её, по осциллографу увидел, что импульсы РАЗНОЙ длительности, т.е компилятор что-то добавил в формирование импульса на Pin_10. Попытался изменить уровень оптимизации с О3 на О0 - не помогло. Решил попробовать задать длительность первого импульса по другому:
__NOP();
__NOP();
при этом компилятор вообще стал игнорировать функцию Delay . В чём засада?
И дополнительно вопрос - можно ли выбирать степень оптимизации для отдельного модуля ( например, у всего проекта О3, а у конкретного модуля - О0) и если можно, то как? Просто при изменении уровня оптимизации происходит перекомпиляция всего проекта, ждать долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
