2 страниц V  < 1 2
> Большое количество цифровых выходов, HC373+HC138 ?
arttab
сообщение Feb 17 2006, 06:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
я как раз и закладоваю такую проверку в девайс. Идея проверки нормальная.
Подобная тема уже поднималась - на плисину советовали ибти (100 пинов чел хотел).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
aforestman
сообщение Feb 17 2006, 07:43
Пользователь №: 4 696
На мой взгляд избыточный бит ("0") проблему не решит.
Ну не будет все включаться, а как найти где?
При параллельной шине ответ очевиден, при последовательной - геморой.
Для входных цепей параллельно-последовательное преобразование использовать можно, т.к. ошибка легко локализуется программно (в нашей системе по крайней мере), а для выходных - больше подходит параллельная запись. Для пущей уверенности можно прикрутить обратное чтение, если шина двунаправленная.
indela
сообщение Feb 17 2006, 11:20
Из: Минск
Пользователь №: 3 309
Я как раз собираюсь применить сдвиговые регистры 74hc595 для управления пускателями.
О такой проблеме не подумал.
Но, а что если просто проверять прохождение сигнала.
То есть завести с последнего в цепочке регистра сигнал
(в случае 74hc595 - сигнал Q`h с ножки 9 ) обратно на микроконтроллер
и добавив впереди группы байт которые надо записать в регистры лишний
(контрольный) байт, убедится что сигнал проходит нормально.
А при ошибке просто не выводить байты на защелки и выдать сигнал аварии.
точно, а этот сигнал можно завести прямо на MISO SPI AVRa.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
