> не хочет в переменную заносится значение регистра IDR
сообщение Nov 26 2014, 18:40
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
uint32_t c = GPIOB->IDR;
вот в таком виде переменная с не доступна для считывания. Должна же показывать после прочтения чему равна?
подозреваю, что надо значение поля структуры как-то к типу привести
Ответов (1 - 9)
toweroff
сообщение Nov 27 2014, 05:02
Пользователь №: 20 514
а какой уровень оптимизации стоит? вполне может быть, что компилятор эту переменную просто выбросил за ненадобностью
juvf
сообщение Nov 27 2014, 05:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
на время отладки сделай
static uint32_t c;
c = GPIOB->IDR;
сообщение Nov 27 2014, 07:47
Из: Петербург
да нулевая оптимизация была.
Вечером попробую поэкспериментировать ос статик- отпишусь.
megajohn
сообщение Nov 27 2014, 07:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в иаре также можно __root c =
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
jcxz
сообщение Nov 28 2014, 03:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Оптимизацию отключает volatile.
А static - это совсем о другом.
Учите матчасть!
juvf
сообщение Nov 28 2014, 04:49
Из: Челябинск
Учите матчасть!
вы сами учите матчасть. Нет задачи отключить оптимизацию, есть задача просмотреть переменую. статик эту задачу решает. Ещё второй вариант можно вынести цэ как глобальную.
int c;
int main()
c = GPIOB->IDR;
эффект тотже. чем хороши эти способы - тем, что цэ будет видна в любом месте кода... где бы вы не остановились, цэ будет всегда видна в переменных, за исключением, если в какойнибудь области видимости не переопределена с.
теперь про volatile.... даже на реальном железе проверил, неполенился. (iar arm + eclipse, с уровнем оптимизации всего проекта s1)
если в коде сделать так
volatile uint32_t r;
r = GPIOB->IDR;
то r вообще не видно ни в каком месте, ибо r ни где в коде не используется. делаем так
r = GPIOB->IDR;
r++;
Вот тут r будет видно только на строчке r++; шагнув на 1 строчку ниже переменная становиться невидимой всё по тойже причине - она ни где больше не используется.
делаем так
static uint32_t c = 0xffff;
c = GPIOB->IDR;
переменная с везде видна. перед стартом, т.е. на первой строчке в main с видна как 0хфффф, после выполнения c = GPIOB->IDR, с видна со значением GPIOB->IDR. (ну естественно сам GPIOB->IDR должен быть volatile)
ps ещё как вариант решения проблемы.... если оптимизация отключена можно пробовать так
с++;
т.е. нужно после считывания с, гдето её использовать. до использования её должно быть видно.
pps 2ТС, а в вашей IDE не видно регистры переферии процессора? Можно же непосредственно посмотреть значение регистра GPIOB->IDR, без временных цэ.
jcxz
сообщение Nov 28 2014, 10:50
Из: Омск
То что у Вас именно такие опции оптимизации, при которых неиспользуемый static не удаляется - это частный случай.
В общем случае оптимизатор имеет право удалить любую неиспользуемую переменную/функцию вне зависимости static она или глобальная или автоматическая. Если она не объявлена с volatile.
Без отключения оптимизации, нет гарантии, что она не будет удалена оптимизатором.
juvf
сообщение Nov 28 2014, 12:07
Из: Челябинск
Без отключения оптимизации, нет гарантии, чтоа онне будет удалена оптимизатором.
Кого мне учить? Вы сами подучите про volatile, а потом про оптимизацию.
во первых, volatile не дает оптимизаору указания удалять или не удалять переменную, volatile дает указание компилятору не оптимизировать операции чтения/записи к переменной. во 2-х..... оптимизатор.... вроде как именно к компилятору относится. Как компилятор может соптимизировать (т.е. удалить) глобальную переменную, если компилятор не знает используется ли она в других файлах или нет? переменную volatile uint32_t r = GPIOB->IDR; может оптимизатор и не удалит.... (это ещё асм нужно глянуть, но и это будет тоже часный случай), но даже если она живая и она в области видимости больше не используется, то дебагер её не отображает. а статик отображает. Уже на практике не раз проверенно. А проверил с volatile - неработает.
ps я проверил на разных уровнях оптимизации. со статиком её видно. с volatile не видно. речь не о том, что переменную оптимизатор удалит или нет, речь о том, то что в дебаге переменную не видно. Если переменная больше не используется в обласnи видимости, как правило дебагер её больше не отображает. Статик - отображает. Пользую это всегда. Со статиком и глобальными переменными это работает в gcc, в iar.... как для любого мк, так и для ПК, и в частных случаях, и не в частных. sm.gif
Bear_ku
сообщение Nov 28 2014, 12:17
Пользователь №: 67 076
Согласен. Это не редкий случай когда не найдя переменную в отладчике, винят во всем компилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.02715 секунд с 7
