> Какой ИБП выбрать для динамической нагрузки
suska
сообщение Jan 28 2006, 13:12
Пользователь №: 11 764
Нужен импульсный источник питания средней мощности для нагрузки, которая мгновенно меняется от номинальной и практически до нуля с низкой частотой. Может кто посоветуе тип или фирму выпускающую их.
Или в таком режиме могут работать все источники питания?
Заранее благодарен.
AML
сообщение Jan 28 2006, 19:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Думаю, что практически любой источник питания будет работать в таком режиме. Но перед выбором источника нужно сначала определиться, какие колебания напряжения после переключения и в течение какого времени допустимы для вашей нагрузки.
Bludger
сообщение Jan 29 2006, 08:28
Пользователь №: 1 904
Источники брэндов нормально реагируют на такую нагрузку, голимые китайцы могут начать творить чудеса smile.gif Так что смотрите на такие конторы (из представленных у нас) как Power One, Artesin, Traco Power, Tyco (бывший Lusent)..
В Data Sheet Вас должен интересовать параметр Transient Response, все солидные фирмы его приводят (правда, иногда от пол-нагрузки до номинала) и вообще уделяют этому параметру достаточно много внимания.
VladimirVM
сообщение Feb 7 2006, 19:36
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Могу порекомендовать блоки питания фирмы "GOOD WILL INSTRUMENT", например серии GPS-3030. Кроме того, что они расчитаны и способны работать на динамическую нагрузку (не перечисляю всех остальных их возможностей), они, обладают поразительно низким уровнем шумов, что позволяет применять их в настройке приемной аппаратуры. Эксплуатирую эти их свойства по работе более 5 лет. Блоки очень надежные.
Возможно, единственный их "минус" - это цена, если покупать для домашней лаборатории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
