> странное поведение else if
сообщение Jan 3 2015, 19:00
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
или торможу после праздников ))
не выполняется первое условие if
        if (signal(Str_1))
          return key_mass[0][0];
        else if (signal(Str_2))
          return key_mass[0][1];
работаю с матричной клавиатурой.
в такой записи в упор не печатает цифру 1- это как раз строка 1- первое условие.
зато так:
       if (signal(Str_0))
          on (LED_Red);
        else if (signal(Str_1))
печатает и 1 и 4.
тут мы ему подсунули как if нечто ненужное.
Т.е. почему код начинает работать только со второй строки else if?
Ответов (1 - 4)
des333
сообщение Jan 3 2015, 19:21
Пользователь №: 39 079
Side-эффект от вызова signal(Str_0)?
сообщение Jan 3 2015, 19:28
Из: Петербург
это макрос Аскольда- всегда так пины проверялись. Так что не должно быть.
Да и не объясняет, почему только первую if не выполняет.
PS комп перегрузил, различные оптимизации кода и без них- эффект тот же.
Разгадка в том, что надо было выставить небольшую задержку перед первым if. Вероятно, фронт не успевал упасть в ноль, а только ко второй проверке сигнал формировался.
psL
сообщение Jan 3 2015, 20:41
Пользователь №: 7 390
можно попробовать что-то типа:
    int res=0;
    if (signal(Str_1))
          res=key_mass[0][0];
          res=key_mass[0][1];
    return res;
или даже volatile res
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2015, 21:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не видя дизассемблера гадать бессмысленно. Приведенный код вполне легальный, проблема где-то в другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
