> Анализ Power Integrity
Volkov
сообщение Nov 28 2014, 10:58
Пользователь №: 2 104
Добрый день.
Возникли вопросы, при моделировании питания. В модели пина питания задается фронт тока потребления. Не понятно, какую скорость нарастания устанавливать? Если это питание ядра, то при частоте 200 МГц, фронт можно принять ~1 нс. Но уровень шумов, при таком фронте, намного больший максимального из документации. Импеданс цепи питания, на частоте 1 ГГц 0.1 Ом, и при 1 А, получаем помеху в 100 мВ.
Требования по шумам - 10 mVpp over the band from 10 kHz to 80 MHz. Тогда, получается что фронт тока пита питания, нужно устанавливать исходя из максимальной частоты полосы ~10нс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
