> Опорная частота на несколько ПЛИС, Поделитесь опытом?
gibson1980
сообщение Jan 23 2015, 12:09
Пользователь №: 74 831
Есть кварцевый генератор ASFLMB на 16,384 МГц, одна Kintex7 и две Spartan3. Как организовать подачу тактовой на три ПЛИСа?
Поделитесь плиз советом, опытом или ссылкой на доку где почитать можно?
В общем я опору киданул напрямую на все три ПЛИСа, фронты при этом получаются ломанные, Спартаны то прожевывают такой вариант, а Кинтекс не хочет. Сейчас надо сделать коррекцию по всем правилом а не как я sm.gif
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
doom13
сообщение Jan 23 2015, 12:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Копайте в направлении clock distributor.
yes
сообщение Jan 23 2015, 12:22
Пользователь №: 1 640
там же PLL/DLL полно - кинуть от тактового в один спартан, а с него уже развести на остальные ПЛИС (можно LVDS-ом), а в них уже system synchronous PLL/DLL запустить
SM
сообщение Jan 23 2015, 12:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот там, например, выбирайте:
http://www.silabs.com/products/clocksoscil...ut-buffers.aspx
http://www.ti.com/lsds/ti/clock-and-timing...s-products.page
а в тяжелых случаях, и http://www.latticesemi.com/Products/PowerA...6AA263E5586F295
blackfin
сообщение Jan 23 2015, 12:34
Пользователь №: 4 261
Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2015, 16:09) *
В общем я опору киданул напрямую на все три ПЛИСа, фронты при этом получаются ломанные..
Для начала, попробуйте поставить терминаторы.
Три последовательных - на выходе TXCO и/или три параллельных - на входах FPGA.
Если не поможет, то как уже советовали выше - clock distributors.
Dr.Alex
сообщение Jan 23 2015, 12:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
У вас там что, трассы метровой длины??
При такой частоте делать ваще ничё не надо, ставите 3 резюка ом по 39 БЛИЗКО К ГЕНЕРАТОРУ, и с каждого тянете дорогу к соответствующей плисине.
gibson1980
сообщение Jan 23 2015, 13:12
Счас так и сделано по доработке, кинул провод от Спартана до Кинтекса, но вариант в дальнейшем не пойдет.
В делителе смысла нет, проще уж сделать как было изначально, у Кинтекс свой кварц у Спартанов свой (были две отдельные платы, я их объединяю в одну)
Хороший вариант, что то подобное и спрашивал, поизучаю.
Тоже думал над таком вариантом.
Вообще эта тактовая нужна что бы запрограммить прилегающие микрухи по SPI, так что требования не высокие, главное что бы ПЛИС восприняла опору.
Сейчас раб.места нет под рукой, но картинка примерно такая:
Кинтекс ее как двойную тактовую воспринимает и с ума сходит, думаю в линии возникает какая то переотраженка из за не согласованности.
Спасибо за советы, буду изучать и выбирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:25
