> AC/DC (200-400AC), 10w 2*12V Выбор топологии
animal
сообщение Dec 1 2014, 08:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535
Добрый день, господа! Помогите определиться с топологией БП. вводные данные следующие:
1) КПД, нагрев, объем, пульсации некритичны (в разумных пределах).
2) Питает две части устройства. Одна связана с сетью. другая изолирована. В каждой части на 12-ти вольтах релюшки, после линейного стабилизатора на 5В микроконтроллер и все прочее.
3) Вход 200-400AC (Возможность работы и от сети 3х380 и от 1х220).
4) Ооочень хочется обойтись покупными серийными трансформаторами и дросселями.
Тему на 17 страниц про 85-440AC прочитал.
Видятся следующие решения:
1) Один обратноходовый. Шим конроллер с внешним высоковольтным ключом. Здесь самый большой гемор видится в расчете и заказном изготовлении трансформатора на высокое входное. Или я не правильно думаю? Может можно применить серийные трансформаторы от какого-нибудь премьер магнетикс, расчитанные на работу с TOPxxx? В доках в скользь смотрел, упоминаний про максимальное напряжение не увидел.
2) Сначала понижающий бестрансформаторный потом любое серийное решение AC/DC хоть на TOPxxx, хоть еще на чем. Тут вопрос на какой элементной базе построить-бы дешево и сердито понижающий преобразователь. Что-бы Вы порекомендовали?
3) Ваше предложение.
Сообщение отредактировал animal - Dec 1 2014, 10:39
- animal   AC/DC (200-400AC)   Dec 1 2014, 08:10
- - Ydaloj   ну будет у вас выброс на стоке не 500-600В, как ти...   Dec 1 2014, 08:24
- - MikeSchir   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) ...Вид...   Dec 1 2014, 08:30
- - Егоров   Смотря как разложены мощности по двум выходам. В ...   Dec 1 2014, 08:32
- - animal   Цитата(Егоров @ Dec 1 2014, 11:32) Смотря...   Dec 1 2014, 08:41
- - Plain   Например, два питающихся от ёмкостного делителя па...   Dec 1 2014, 10:36
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 14:36) Наприме...   Dec 1 2014, 13:19
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Dec 1 2014, 16:19) Так не...   Dec 1 2014, 15:47
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 18:47) Тогда о...   Dec 1 2014, 16:47
- - Plain   Да, два одинаковых преобразователя, что даёт допол...   Dec 1 2014, 17:52
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 20:52) Ваши 59...   Dec 1 2014, 18:55
- - A.W.P.   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) ... вв...   Dec 2 2014, 09:52
- - sup-sup   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) Добрый...   Dec 3 2014, 12:26
- - perfect   Ещё вариант - поделить входное :   Dec 3 2014, 16:39
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Dec 3 2014, 19:39) Ещё в...   Dec 3 2014, 17:51
||- - wim   А чем не устраивает классическое решение: http://a...   Dec 3 2014, 18:28
|- - Plain   Цитата(perfect @ Dec 3 2014, 19:39) Ещё в...   Dec 3 2014, 20:55
- - FMC   С этой задачей справится обычный обратноходовый пр...   Dec 4 2014, 20:42
|- - Егоров   Цитата(FMC @ Dec 4 2014, 23:42) При входн...   Dec 5 2014, 01:40
- - FMC   Больше слушайте «знающих людей» )), это сказки про...   Dec 5 2014, 07:12
- - Starichok51   ЦитатаС этой задачей справится обычный обратноходо...   Dec 7 2014, 13:07
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Dec 7 2014, 17:07) э...   Dec 8 2014, 03:44
- - FMC   В субботу снял осциллограммы с блока питания при в...   Dec 7 2014, 22:11
|- - wim   Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 01:11) Напряжени...   Dec 8 2014, 04:27
|- - FMC   Цитата(wim @ Dec 8 2014, 07:27) Это в уст...   Dec 8 2014, 21:16
- - FMC   В нормальном режиме на входе источника после выпря...   Dec 8 2014, 08:56
|- - wim   Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 11:56) пока напр...   Dec 8 2014, 13:46
- - FMC   Напряжение питание мгновенно провалиться не может,...   Dec 8 2014, 15:05
- - In_an_im_di   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 12:10) 1) Оди...   Dec 8 2014, 16:16
- - FMC   С трансформатором как раз проблем нет, и феррит ес...   Dec 8 2014, 16:43
|- - In_an_im_di   Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 19:43) А первые ...   Dec 8 2014, 20:49
- - Ydaloj   FMC, вы чего доказать-то хотите? Что можно построи...   Dec 9 2014, 08:52
|- - FMC   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2014, 11:52) FMC, в...   Dec 9 2014, 10:42
- - Ydaloj   FMC, я не собираюсь устраивать тут фотогалерею сво...   Dec 9 2014, 10:48
- - Егоров   Я тоже не очень понимаю зачем это все. Похоже, лю...   Dec 9 2014, 20:16
|- - FMC   Цитата(Егоров @ Dec 9 2014, 23:16) Я тоже...   Dec 9 2014, 23:13
- - Егоров   Это тем, на парковке, расскажете. Сколько заработа...   Dec 10 2014, 02:03
- - Plain   Вообще, тема давно исчерпана, потому что ответы ав...   Dec 10 2014, 02:14
- - animal   Цитата(Plain @ Dec 10 2014, 05:14) Вообще...   Dec 10 2014, 05:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
