2 страниц V  < 1 2
> STM32 uart как передать нулевой байт
anpaza
сообщение Jan 9 2015, 23:12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 431
Отгадка простая - терминалка (или какая там программа принимает байты на второй стороне) сжирает нуль.
Тоже на это нарывался, писал в лог с терминалки а устройство толкало бинарные дампы. Приезжало всё нетронутое, кроме нулей sm.gif
Большинство C программ, которые трактуют поток из COM порта как строки, пропускают нуль.
Проще всего дампить через что-то типа cat /dev/ttyUSBx >file.bin
Сообщение отредактировал anpaza - Jan 9 2015, 23:13
Golikov A.
сообщение Jan 10 2015, 08:32
Пользователь №: 14 454
потому что 0 - признак конца текстовой строки
mkdx
сообщение Jan 13 2015, 19:30
Пользователь №: 84 562
Сам недавно столкнулся при попытке сделать приборчик. Если чисто для проверки посылаемых байт, нужен терминал с поддержкой вывода сырых данных а не символов. br@y's terminal в режиме вывода шестнадцатиричных чисел или realterm (вообще очень мощная штука с фильтром и синхронизацией) покажут нули. А так, да, любой символьный терминал словив один ноль второй ноль не покажет ибо это \0 тобишь конец строки.
Сообщение отредактировал mkdx - Jan 13 2015, 19:30
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02637 секунд с 7
