> Atmega16 +dht11
Stiner
сообщение Nov 24 2014, 17:15
Пользователь №: 81 348
Всем привет!
Я только начинаю свой путь. Пишу в Codevisionavr 3.12. В сети кое как нашёл пример по работе с dht11, но он на прерываниях. Вся система из-за этого висит т.к. постоянно генерирует прерывание датчик. Прошу тыкнуть меня что мне нужно исправить.
Большое спасибо
Сообщение отредактировал Stiner - Nov 24 2014, 17:18
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 00:09
Пользователь №: 56 295
В вашем исходнике ни одного обработчика прерываний ... нет ! О каких прерываниях вы говорите ?
Если вы хотите работать по прерываниям с I2C на AVR, то сразу скажу, что это не так просто. У Атмела есть апп.ноуты на эту тему, поищите. О сложности я предупредил. Если нет острой необходимости в работе по прерываниям, то я бы вам посоветовал реализовать I2C чисто программно, а не использовать встроенный в АВР аппаратный модуль.
Да, подтяните линию данных датчика к его линии питания (резистором на 4.7КОм) ...
Xenia
сообщение Nov 25 2014, 00:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Насколько я поняла ситуацию, у датчика DHT11 интерфейс не I2C, а 1-Wire. Разница велика - у 1-Wire клока нет вообще.
P.S. Своими бы руками задушила тех, кто экономит провода за счет зверского усложнения протокола, делая его совсем уж заумным и ненадежным. sm.gif
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 09:30
Я тоже через какое-то время сообразил, что там не I2C (провод-то один), но уже не хотел редактировать сообщение.
Два слова о реализации 1-Wire в Codevision. Огромный недостаток - библиотечные функции, поставляемые с CV, нельзя прерывать, иначе собьется обмен. Для себя я эту проблему решил, написав свою реализацию 1-Wire для обмена с DS1820 ...
Stiner
сообщение Nov 25 2014, 15:31
Там даже не 1-wire,а какой-то свой протокол в котором я не могу пока разобраться.
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 16:07
Вот описание. Вроде, все более-менее понятно и вполне можно написать свою реализацию:
http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
Dust112
сообщение Nov 25 2014, 18:30
Пользователь №: 15 890
Stiner, поищите в инете библиотеки для Arduino по подключению к ней этого датчика. Некоторые снабжены хорошими комментариями.
Xenia
сообщение Nov 25 2014, 19:46
Так есть оно. Хотя бы это:
Подключение датчика температуры и влажности DHT11 к Arduino
Но что толку, если там все заточено под ардуинов "BIOS"? Т.е. это уже не программа, а скетч для Ардуины. Соответственно этому, он не в прошивку зашивается, а загружается через UART или USB. Да и собой представляет не код, а вызовы каких-то стандартных для Ардуино функций.
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 20:16
И учебная ценность такого решения близка к нулю. Вместо изучения протокола и его реализации предлагается использовать некие "черные ящики". Иногда, конечно, такой подход может быть оправдан, но не в таком же простейшем случае ...
Xenia
сообщение Nov 25 2014, 20:38
Вообще-то не совсем к нулю. Вот тут нашла "библиотеку" (так называется у Ардуин уже скопилированный и загруженный в прошивку модуль, к которому в скетче обращаются, как к объекту), которая с этим DHT11 работает:
https://github.com/amperka/dht/tree/master/lib/dht
В принципе там не так-то сложно, т.к. язык С++, а кода мало.
Конечно, он там зовет еще функции от других модулей, но в данном случае не так-то сложно догадаться, что они делают.
kovigor
сообщение Nov 25 2014, 23:38
Не люблю "черных ящиков" там, где они не оправданы. В данном случае задача обмена из разряда простейших и может быть решена без всяких высокоуровневых средств. Это даст понимание деталей того, как именно происходит обмен, повысит качество итогового продукта и упростит его сопровождение. А С++ и объекты в такой задаче - это как экскаватор в детской песочнице ...
Dust112
сообщение Nov 26 2014, 02:09
Вод код позаимствованный именно из библиотеки для Arduino. Великолепно работающий в моем проекте.
CODE
unsigned char DHT_Read(int *temperature, int *humidity, uint8_t *sign)
int temp;
uint8_t data[5] = {0};
if (SENSOR_is_low)
// bus not free
return 1;
SENSOR_sda_out;
SENSOR_sda_low; // MCU start signal
_delay_ms(20); // start signal (pull sda down for min 0.8ms and maximum 20ms)
SENSOR_sda_in;
// Bus master has released time min: 20us, typ: 30us, max: 200us
uint8_t timeout = 200;
while(SENSOR_is_hi) {_delay_us(1); if (!timeout--) {return 1;}}
// AM2302 response signal min: 75us typ:80us max:85us
timeout = 85;
while(SENSOR_is_low) {_delay_us(1); if (!timeout--) {return 1;}} // response to low time
timeout = 85;
while(SENSOR_is_hi) {_delay_us(1); if (!timeout--) {return 1;}} // response to high time
* time in us: min typ max
* signal 0 high time: 22 26 30 (bit=0)
* signal 1 high time: 68 70 75 (bit=1)
* signal 0,1 down time: 48 50 55
// uint8_t data[5]={0};
for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)
uint8_t sensor_byte = 0;
for(uint8_t j = 1; j <= 8; j++) // get 8 bits from sensor
timeout = 55;
while(SENSOR_is_low) {_delay_us(1); if (!timeout--) {return 1;}} // signal "0", "1" low time
_delay_us(30);
sensor_byte <<= 1; // add new lower byte
if (SENSOR_is_hi) // if sda high after 30us => bit=1 else bit=0
sensor_byte |= 1;
timeout = 45; // 30us - 75us = 45us
data[i] = sensor_byte;
uint8_t sum = data[0] + data[1] + data[2] + data[3];
if(data[4] != sum) return DHT_ERROR;
temp = data[2] & 0x7F;
temp = (temp << 8)+data[3];
if (data[2] & 0x80)
// temp *= -1;
*sign = 0;
} else {
*sign = 1;
*temperature = temp;
temp = (data[0] << 8)+data[1];
*humidity = temp;
return DHT_SUCCESS;
Сообщение отредактировал Dust112 - Nov 26 2014, 02:11
Stiner
сообщение Nov 26 2014, 10:35
Я находил сотни реализаций для Arduino, но у меня не arduino и код в codevisionavr. В связи с этим и есть проблемы. Я реализовал как смог, но не получается по этому и прошу помоши.
kovigor
сообщение Nov 26 2014, 10:41
Цитата(Stiner @ Nov 26 2014, 14:35) *
... но у меня не arduino и код в codevisionavr. В связи с этим и есть проблемы. Я реализовал как смог, но не получается по этому и прошу помоши.
Повторю два надоедливых совета:
1. Подтяните линию данных датчика к его линии питания (резистором на 4.7КОм).
2. Откройте даташит на датчик (выше я дал на него ссылку), изучите его и напишите свою реализацию. Там работы на день, от силы. Вы на общение на форуме гораздо больше времени потратите ...
Stiner
сообщение Nov 26 2014, 19:44
1. Подтянул, просто в схеме не отразил
2. Я написал своюй реализацию, но датчик так и молчит, не отзываясь на запрос передачи...
CODE
int data[5], counter = 0, sum = 0, i = 0;
int D_1=123, D_2=456;
void DHT_Read_Data(){
// Очистить массив контролльных сумм
data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;
DDRD.7 = 0; // делаем вывод мк выходом
// Подготока шины для передачи
PORTD.7 = 1;
delay_ms(250);
// Инициализаруем передачу
PORTD.7 = 0; // прижимаем к земле не менее чем на 18 мс
delay_ms(25);
PORTD.7 = 1; // поднимаем и ждём реакции датчика
delay_ms(40);
DDRD.7 = 1; // делаем выход мк входом
delay_ms(60);
// начинаем саму передачу
if (PIND.7 ==1) { // если на выходе всё так же 1, значит датчик не ответил и мы выодим из процедуры
return;
// если всё ок, идём дальше и ждём пока датчик не подымет до 1 и не начнет передачу
while( PIND.7 == 1)
delay_ms(30); // ждём появления нуля на шине первый раз
while (counter <= 40) // принимаем 40 бит данных
while( PIND.7 == 0)
// запускаем по битовый приём
if( PIND.7 == 1)
data[i] <<= 0;
delay_ms(40); // если 1 держится более 28 мкс, то передаётся 1
if (PIND.7 == 1)
data[i] <<= 1;
// подсчёт значения для числа CRC
if (counter < 8)
i = 0;
else
if (counter <16)
i = 1;
else
if (counter < 24)
i = 2;
else
if (counter < 32)
i = 3;
else
i = 4;
counter++; // увеличиваем счётчик на один
// проверяем всё
if( sum != data[4]){
data[0] = 999;
D_1 = data[0];
D_2 = data[2];
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 26 2014, 20:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
