> Сохранение переменной.
Jenya7
сообщение Dec 2 2014, 08:43
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сохранять переменную - текущий счетчик. Писать все время во флеш не вариант - долго и износ флэша. Я так понял что можно поместить переменную в неиницилизированную область RAM и при перезагрузке она сохранит свое значение.
я так понимаю static переменные сохранятся в .data секции?
Ответов (1 - 13)
ViKo
сообщение Dec 2 2014, 08:49
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А когда питание отключится?
Глобальные переменные не портятся.
Локальные статические переменные не портятся.
Spider
сообщение Dec 2 2014, 08:51
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Что-то мне подсказывает, что RAM энергозависим и если снять питание то всё что там было - накроется.
Не раскрыт метод перезагрузки.
Jenya7
сообщение Dec 2 2014, 09:02
то есть, если рисет по вочдогу то данные сохраятся а если выключили питание то они пропали?
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 09:11
Пользователь №: 56 295
Цитата(Jenya7 @ Dec 2 2014, 13:02) *
... а если выключили питание то они пропали?
При отключении питания - да, пропадут. Поставьте копеечную 24LC01 (02, ... , XX) и не мучайтесь ...
Jenya7
сообщение Dec 2 2014, 09:22
если освобожу I2C пины
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 09:23
Можно написать чисто программную реализацию для любых ножек, там ничего сложного нет ...
ViKo
сообщение Dec 2 2014, 09:26
Из: Минск
А backup RAM разве в вашем МК нет? Батарейку присобачить, и почти всё...
Jenya7
сообщение Dec 2 2014, 09:41
вобще то прибор работает от батарейки. вопрос что делать если батарейку заменят или она разрядится. мне просто один знакомый заморочил голову что есть энергонезависимая область RAM а я на радостях поверил.
ViKo
сообщение Dec 2 2014, 09:47
Из: Минск
Тогда нужно периодически перекидывать счетчик из backup-RAM во flash. А при сбросе (включении) прибора восстанавливать счетчик из flash.
Вопрос - когда счетчик сохранять во flash. Можно использовать супервизор на питание. Когда батарейку вынули или она просела, должно еще оставаться достаточно заряда в конденсаторе по питанию, чтобы хватило времени перекинуть...
Jenya7
сообщение Dec 2 2014, 10:02
это неплохое решение, тем более что есть канал меряющий батарейку. я попробую. спасибо.
kovigor
сообщение Dec 2 2014, 10:10
Супервизор плюс ионистор или обычный конденсатор, в зависимости от того, сколько кушает МК в спящем режиме. Например, у меня самая дешевая Нокия, так вот, я заметил, что в ней время не сбивается, даже если вынуть аккумулятор на десяток (больше не проверял) секунд.
Но я бы лучше Serial EEPROM поставил ...
Spider
сообщение Dec 2 2014, 14:34
В поисках истины
Из: Россия
Offtopic, но даже в самых дешевых нокиях были батарейки 3V таблеточки. Другое дело, что она умерла уже на втором году эксплуатации, но пот на минуту то её и хватает.
Так и делал в одном из проектов. Был диод и конденсатор по более перед самым процом, и линия на внешнее прерываение через делитель (так было проще всего в конкретном применении). По прерыванию быстренько всё сохранял в EEPROM и шудаунился до лучших времён.
toweroff
сообщение Dec 2 2014, 15:43
Пользователь №: 20 514
Можно FRAM вкрутить, если I2C освободится.
10^14 обращений чтение/запись без задержек на запись с частотой до 1 МГц
http://www.cypress.com/?docID=48821
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
