> Вопрос по SSP микроконтроллера LPC1788
Iptash
сообщение Feb 9 2015, 19:02
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Разбираюсь с KIT SK-MLPC1788. На ней установлена дата флеш AT45DB021(serial) которая подключена к SSP_1 выводам и которая работает в SPI режиме. Например для записи данных на флешку ей надо код операции адрес и данные. Но режим SPI это один кадр состоящий от 4 до 16 бит. Или запись/чтение нужно производить чисто программным путем?
Ответов (1 - 7)
jcxz
сообщение Feb 10 2015, 03:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кто-ж Вам мешает несколько раз выполнить запись этих от 4-х до 16-и?
Iptash
сообщение Feb 10 2015, 05:21
Никто не мешает. Только судя по графикам работы флешки, запись всего кадра должна быть не прерывной. А у контроллера кадр 4-16 бит и заканчивается с переходом CS 0->1. Вопрос решил сконфигурировав выход CS контроллера в обычный I/O и управляя им как нужно.
megajohn
сообщение Feb 10 2015, 06:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Так и нужно. На одном SPI у вас может быть до фига устройств. И у каждого свой CS
я делал таблицу устройств и на каждое устройство свою callback-функцию на включение-выключение CS и получалость вполне красиво и гибко
псевдокод
struct device_table
{ at_25_id, at25_func_cs },
{ si4421_id, si4421_func_cs },
spi.open( device_table );
spi.cs_sel( at_25_id );
spi.write( "3245345" );
spi.read( buff );
spi.cs_unsel( at_25_id );
и т.п.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Iptash
сообщение Feb 10 2015, 07:09
Цитата(megajohn @ Feb 10 2015, 09:27) *
Так и нужно. На одном SPI у вас может быть до фига устройств. И у каждого свой CS...
Как говорится "Утро вечера мудренее". Утром проснулся и подумал, а почему бы не так..))
jcxz
сообщение Feb 11 2015, 04:02
Из: Омск
Достаточно номер_порта << 5 | номер_пина
#define Pclr2(port, pin) (GPIO[port].CLR = 1U << (pin))
#define Pset2(port, pin) (GPIO[port].SET = 1U << (pin))
Iptash
сообщение Feb 13 2015, 08:16
Почему то пин (CS) который сконфигурировал как обычный I/O, все равно при передачи оного байта устанавливается в 1. Пока не понял почему.
Iptash
сообщение Feb 13 2015, 17:19
Все, разобрался. С указателями запутался))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
