> Помогите подобрать усилитель
Selenn
сообщение Dec 3 2014, 14:18
Пользователь №: 83 962
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Надо подобрать усилитель с такими характеристиками: Напряжение питания 27В , коэффициент усиления не менее 20000 (можно больше =)), входное сопротивление не менее 500 кОм (если такого сопротивления не будет придется я так понимаю какой-нибудь полевой транзистор ставить перед усилком), потребляемый ток 400 мА. Рылся по справочникам, нифига не нашел (возможно слеп и глуп). Помогите подобрать кто знает где искать, хоть примерно. Благодарю заранее
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2014, 14:19
Guests
Зачем такой потребляемый ток? Может ток выхода (нагрузки)?
сообщение Dec 3 2014, 14:22
Пользователь №: 14 658
из самых дешёвых на digikey - LT1057/LT1058
http://www.digikey.com/product-detail/en/L...23PBF-ND/891137
Ydaloj
сообщение Dec 3 2014, 18:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Если это ток нагрузки, то можно смотреть в сторону Арех. И ток приличный, и усиление по 100дБ. Дорого, но операционники достойные.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2014, 19:31
Guests
Еще осталось выяснить, что за усилитель: УПТ, УНЧ, УВЧ, УСВЧ, импульсный. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
