Всем доброго дня!
Господа разработчики, кто сталкивался с подобной задачей: надо доступными методами, буквально на коленке, проконтролировать наличие тока в подводящем кабеле 220В либо 380В? Нужно просто узнать, что ток есть. Это используется, чтобы понять: включено оборудование (будет пара станков) или нет. Соответственно, порог срабатывания датчика не столь важен, разброс от 1 до 5А вполне допустим. Главное - простота установки, без разреза кабеля. Прибор должен получиться недорогим и с возможностью сборки "на коленке паяльником". Пока рассматриваю покупку дешевых токоизмерительных трансформаторов на алиэкспрессе.
Вопросы: 1. Можно ли контролировать наличие тока в кабеле целиком (2х или 3х жильном для одно- или трехфазной сети), приложив датчик к кабелю? В качестве датчика понимается д. Холла или некая катушка. Достаточно ли будет внешних возмущений поля, чтобы д. Холла дал достаточный сигнал? Подключаться будет к контроллеру с 12-бит АЦП. 2. Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз, просто приложив д. Холла к проводу?
Спасибо!
