3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выдать из функции указатель на ее статическую переменную
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 12:33
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(SM @ Dec 5 2014, 15:18) *
Так тогда strtol вам и нужна в чистом ее виде...
У этой функции 3 параметра.
Указатель, ползущий по строке, у меня в глобальной структуре имеется, его передавать не нужно.
Если попалась строка "-300голов", то мне логично промотать его до space-символов, а не остановиться на "г".
Не буду нарушать созданную логику, сделаю, как хотел.
Правильно, указатель на локальную статическую переменную выдавать и использовать снаружи функции можно?
SM
сообщение Dec 5 2014, 12:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AlexandrY @ Dec 5 2014, 15:30) *
strtol опасна в плане RTOS, функции этого ряда могут внутри себя лезть в глобальный heap и в глобальные переменные.
Это с какого перепуга то? Только errno, но это классика.
CODE
_CODE_ACCESS long strtol(const char *st, char **endptr, int base)
register unsigned long result = 0;
register unsigned int uns_base;
register char cp;
register const char *fst = st;
int digits = 0;
unsigned long sign = 0;
unsigned long max_prev_result;
unsigned long max_curr_addval;
unsigned long range_limit;
while (_isspace(*fst)) ++fst; /* SKIP WHITE SPACE */
if ((cp = *fst) == '-')
sign = 1;
cp = *++fst;
else if (cp == '+') cp = *++fst;
if (base > 36) base = 0;
/* DETERMINE BASE IF ZERO BASE ASKED FOR. */
switch (base)
case 0 : if (cp != '0') base = 10;
else if ((cp = *++fst) == 'x' || cp == 'X')
if (_isxdigit(fst[1])) { base = 16; cp = *++fst; }
else { base = 10; cp = *--fst; }
else
base = 8;
if (cp < '0' || cp > '7') cp = *--fst;
break;
case 16 : if (cp == '0' && ((fst[1] == 'x') || (fst[1] == 'X')) &&
_isxdigit(fst[2]))
cp = *(fst += 2);
/* DETERMINE VALUES NEEDED TO DETECT RANGE ERROR. THE MAX UNSIGNED */
/* VALUE THAT IS IN RANGE IS BASED ON THE SIGN OF THE INPUT STRING: */
/* sign == 1 - RESULT WILL BE NEGATIVE, SO MUST BE <= LONG_MAX+1 */
/* sign == 0 - RESULT WILL BE POSITIVE, SO MUST BE <= LONG_MAX */
/* SO range_limit is LONG_MAX + sign. */
/* ALSO NEED max_prev_result AND max_curr_addval WHERE: */
/* max_prev_result * uns_base + max_curr_addval == range_limit */
/* THIS ALLOWS US TO TEST FOR RANGE ERROR BEFORE WE COMPUTE THE NEXT */
/* RESULT. WE HAVE TWO CASES: */
/* - PREVIOUS result IS GREATER THAN max_prev_result, SO NEXT */
/* RESULT MUST BE OUT OF RANGE. */
/* - PREVIOUS result IS EQUAL TO max_prev_result, SO NEXT RESULT */
/* IS OUT OF RANGE IF addval > max_curr_addval. */
uns_base = (unsigned int) base;
range_limit = (unsigned long)LONG_MAX + sign;
max_prev_result = range_limit / uns_base;
max_curr_addval = range_limit % uns_base;
/* CONVERT THE NUMBER USING THE SPECIFIED BASE. */
for (;; cp = *++fst)
register unsigned long addval;
if (!((_isdigit(cp) && (addval = cp - '0') < uns_base) ||
(_isupper(cp) && (addval = cp - 'A' + 10) < uns_base) ||
(_islower(cp) && (addval = cp - 'a' + 10) < uns_base))) break;
/* CHECK OVERFLOW STATUS BEFORE COMPUTATION. */
/* result CONTAINS THE RESULT OF THE PREVIOUS COMPUTATION */
if (result > max_prev_result ||
(result == max_prev_result && addval > max_curr_addval))
/* SET ERRNO */
errno = ERANGE;
if (endptr) *endptr = (char *)st;
return sign ? LONG_MIN : LONG_MAX;
/* COMPUTE NEXT RESULT. */
result = result * uns_base + addval;
digits++;
/* MARK THE END OF THE CONVERTED INPUT. NEGATE THE RESULT IF A */
/* MINUS SIGN WAS SEEN. */
if (endptr) *endptr = (char *)(digits ? fst : st);
if (sign)
return (long)-result;
return (long)result;
ViKo
Из: Минск
Но если до красоты, то на мой эстетский взгляд самое красивое все делать в глобальных структурах. Т.е. объединять глобальные переменные в глобальные структуры.
Делаю так. beer.gif Вот, запнулся на числе после atoi. Не гармонирует с остальными членами. rolleyes.gif
SM
сообщение Dec 5 2014, 12:38
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Теоретически, можно, но не нужно. Сделайте тогда статическую глобальную переменную, ее и видно никому не будет снаружи, и возвращать указатель на нее без проблем.
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 12:40
Сообщение #20
Из: Минск
Ок! Спасибо.
SM
сообщение Dec 5 2014, 12:42
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:40) *
Ок! Спасибо.
Только не забудьте, что если вдруг многопоточность... То кирдык. Надо будет крит. секцию ставить.
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 12:46
Сообщение #22
Из: Минск
Запись в буфер и разбор с ответом идут по-очереди, типа пинг-понга. Над внеочередными событиями пока не задумывался, сделать бы хоть так. Разбор с ответом - один тред.
SM
сообщение Dec 5 2014, 12:48
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Это сейчас sm.gif А потом захотите в другом треде что-то сделать этой же ф-цией, и будете сильно удивлены странными глюками....
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 12:51
Сообщение #24
Из: Минск
Кстати, как это слово правильно использовать, переводить - thread. Перевод найти легко - "нить", но что именно использовать?
Не захочу, она у меня с префиксом, однозначно определяющем принадлежность к данной задаче.
Переменную int32_t тоже впихну в одну из структур, принадлежащих задаче. sm.gif
SM
сообщение Dec 5 2014, 13:19
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Поток, это по-нашему.
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 13:23
Сообщение #26
Из: Минск
dxp
сообщение Dec 5 2014, 15:23
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Возвращать результат из функции, храня его во внутреннем статическом объекте можно, но есть серьёзные недостатки:
1. Функция получается нереентерабельной.
2. Результат может быть не когерентен вызову даже в момент возврата из функции (опять же из-за возможности асинхронного вызова функции).
3. В случае возвращаемого целого обычный возврат по значению будет, скорее всего, эффективней.
4. Есть рабочий конкурент - strtol, про него уже сказали, ни разу не сложная функция, всяко проще, чем самому огороды городить. Не нравится она в таком виде, написать обёртку.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 15:25
Сообщение #28
Из: Минск
Я же указатель возвращаю, не сам объект. И указатель может быть NULL, в случае ошибки. Мне так удобно.
Вы правы! Я уже с этим статиком накололся. Не сбросил число от предыдущей обработки, увеличил прошлое.
От "бреда" избавился. Работает глобальная переменная, как надо. Может, если статическую переменную каждый раз инициализировать при вызове функции, и сгодилось бы. Но красоты в этом я уже не вижу.
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2014, 18:25
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В чем ее отличие от статической внутри функции? Кроме того, что ее кто угодно поломать может и ему за это ничего не будет. Если функция возвращает указатель на свою статическую переменную как указатель на константу, то компилятор хоть по рукам даст при попытке эту переменную изменить извне.
Slash
сообщение Dec 5 2014, 19:16
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 011
Указатель на переменную успеха/неудачи передавать в качестве параметра.
Объявление:
double toDouble(const char * str, bool * ok);
Применение:
const char * str = "0.252";
bool ok;
double var = toDouble(str, &ok);
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
