> IAR 7.20 компилятор не дает проинициализировать, тактовый генератор
M0HAX
сообщение Dec 6 2014, 07:35
Пользователь №: 40 378
Был рабочий проект для IAR 5.41. Все запускалось, все работало.
Поставил IAR 7.20.2(тоже самое и с IAR 7.30). Загрузил тот проект. Откомпилировал с теми же опциями. Запускаю отладчик и вижу удивительные вещи.
Стандартная процедура инициализации тактового генератора не работает.
/* инициализация тактового генератора */
  SCS_bit.OSCRANGE = 0;                            // 0 = The frequency range of the main oscillator is 1 MHz to 20 MHz
  SCS_bit.OSCEN = 1;                            // 1 = The main oscillator is enabled, and will start up if the correct external circuitry is connected to the XTAL1 and XTAL2 pins.
  while(!SCS_bit.OSCSTAT);                        // ожидание выставления
Зацикливается на while.
Стал смотреть ассемблер.
//  115   /* инициализация тактового генератора */
//  116   SCS_bit.OSCRANGE = 0;
        LDR      R0,??DataTable0;; 0xe01fc1a0
        BL       __aeabi_uread4
        LDR      R1,??DataTable0;; 0xe01fc1a0
        BICS     R0,R0,#0x10
        BL       __aeabi_uwrite4
//  117   SCS_bit.OSCEN = 1;
        BL       __aeabi_uread4
        ORRS     R0,R0,#0x20
        BL       __aeabi_uwrite4
//  118   while(!SCS_bit.OSCSTAT);
И сравнил с тем, что компилирует IAR 5.41
//  114   /* инициализация тактового генератора */
//  115   SCS_bit.OSCRANGE = 0;                                            // 0 = The frequency range of the main oscillator is 1 MHz to 20 MHz
        LDR      R0,[R0, #+0]
        BICS     R0,R0,#0x10
        STR      R0,[R1, #+0]
//  116   SCS_bit.OSCEN = 1;                                            // 1 = The main oscillator is enabled, and will start up if the correct external circuitry is connected to the XTAL1 and XTAL2 pins.
        LDR      R0,[R0, #+0]
        ORRS     R0,R0,#0x20
        STR      R0,[R1, #+0]
//  117   while(!SCS_bit.OSCSTAT);                                         // ожидание выставления
Вижу, что добавились процедуры __aeabi_uread4 и __aeabi_uwrite4.
Раскрываем процедуру __aeabi_uwrite4
Та операция, которая выделена зеленым, приводит к тому, что выставленный уже бит OSCEN(и статус OSCSTAT тоже уже в 1) сбрасывается в 0, соответственно, сбрасывается и OSCSTAT. После этого благополучно прога зацикливается на проверке
Поигрался с опциями в проекте - не помогло. Посмотрел листинги файла main.c, в котором происходит инициализация, в IAR 5.41 и IAR 7.20, но листинги с опциями оказались одинаковыми, т.е. компилятор в IAR 7.20 стал по другому компилировать.
Листинг в IAR 5.41
#    Cpu mode     =  arm                                                      #
#    Endian       =  little                                                   #
#    Source file  =  F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\main.c                         #
#    Command line =  F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\main.c -D LPC2000_IAR -D       #
#                    IAR_LPC_2378_SK -D FREERTOS_OVER_7_4_2 -D DEBUG -D       #
#                    PACK_STRUCT_END= -lcN F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Debug\Li #
#                    st\ -lB F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Debug\List\            #
#                    --diag_suppress pa039,pa093,pe815,pe191,pa082,pe167,pe55 #
#                    0,pe111,pe174 -o F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Debug\Obj\    #
#                    --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion        #
#                    --no_tbaa --no_clustering --no_scheduling --debug        #
#                    --endian=little --cpu=ARM7TDMI-S -e --fpu=None           #
#                    --dlib_config "F:\IAR Systems\Embedded Workbench         #
#                    5.4\arm\INC\DLib_Config_Normal.h" -I                     #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\ -I                            #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Include\ -I                    #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Portable\Include\ -I           #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Connection\ETHERNET\Include\   #
#                    -I F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Connection\USB\modules\ -I  #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Connection\USB\app\ -I         #
#                    F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\SDCard\Include\ -I             #
#                    F:\FreeRTOS\FreeRTOSV7.5.3\FreeRTOS\Source\include\ -I   #
#                    "F:\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\INC\"         #
#                    --interwork --cpu_mode arm -On                           #
#    List file    =  F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Debug\List\main.lst            #
#    Object file  =  F:\ARM\LPC\5.41\Gazochrom\Debug\Obj\main.o               #
Листинг в IAR 7.20
#    Cpu mode     =  arm
#    Endian       =  little
#    Source file  =  F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\main.c
#    Command line =
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\main.c -D LPC2000_IAR -D IAR_LPC_2378_SK -D
#        FREERTOS_OVER_7_4_2 -D DEBUG -D PACK_STRUCT_END= -lcN
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Debug\List\ -lB
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Debug\List\ --diag_suppress
#        pa039,pa093,pe815,pe191,pa082,pe167,pe550,pe111,pe174 -o
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Debug\Obj\ --no_cse --no_unroll --no_inline
#        --no_code_motion --no_tbaa --no_clustering --no_scheduling --debug
#        --endian=little --cpu=ARM7TDMI-S -e --fpu=None --dlib_config "F:\IAR
#        Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\INC\c\DLib_Config_Normal.h" -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\ -I F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Include\ -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Portable\Include\ -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Connection\ETHERNET\Include\ -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Connection\USB\modules\ -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Connection\USB\app\ -I
#        F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\SDCard\Include\ -I
#        F:\FreeRTOS\FreeRTOSV7.5.3\FreeRTOS\Source\include\ --interwork
#        --cpu_mode arm -On
#    List file    =  F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Debug\List\main.lst
#    Object file  =  F:\ARM\LPC\IAR_7\Gazochrom\Debug\Obj\main.o
Немного изменил операции на C. Стало выглядеть так
  SCS &= ~(1 << SCS_OSCRANGE);
  SCS |= 1 << SCS_OSCEN;
  while (!(SCS & (1 << SCS_OSCSTAT)));
Но компилятор сделал тот же ассемблерный код с вызовами __aeabi-процедур, что и первоначально. Проблема не исчезла ((
Мало того, что появилась куча операций дополнительных(минус скорости), так еще делает невозможным работу программы.
ПС. Причина-то нашлась, но все равно вопросы остались
Видать, новый компилятор стал более строг к директивам. Использовалась директива
#pragma pack(1)
. Описанная выше процедура подпадала под действие этой директивы, но компилятор от IAR 5.41 реагировал в данном конкретном месте программы иначе, чем компилятор от IAR 7.20.
Сообщение отредактировал M0HAX - Dec 6 2014, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
