2 страниц V  < 1 2
> Polyphase-filterbank interpolator
links
сообщение Dec 30 2014, 06:23
Пользователь №: 38 299
Цитата(Самурай @ Dec 29 2014, 16:55) *
Это лекции по следующей книге: Michael Rice, Digital Communications: A Discrete-Time Approach.
В гугле найти можно.
Hose
сообщение Jan 8 2015, 12:22
Пользователь №: 84 450
Это курсовой проект?
Если нет, то какие у вас требования на коэффициенты передачи по джиттеру и вандеру?
Zigor
сообщение Jan 8 2015, 13:31
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Залил запрашиваемую книгу - юзайте на здоровье!
https://www.sendspace.com/file/juseqn
Подскажите где почитать по поводу расчетов параметров указанных Вами?
Проект НЕ курсовой.
Проектирую систему связи для медного кабеля на QAM16 с последующим переходом на QAM64, в системах связи новичок и поэтому заранее прощу прощения за примитив вопросов!
Такой вопрос еще возник - если символьная скорость к примеру 100кГц, как осуществить перенос сигнала на несущую не кратную символьной скорости - например 160кГц?
Спасибо!
Hose
сообщение Jan 8 2015, 14:18
Сообщение #19
Для начала скляра. На форуме есть ссылки.
Символам на 100к надо придать форму (ограничить спектр), одновременно повысится частота дискретизации до оптимальной для вас. Затем сделаете dds квадратурный, заберете с него 160к син и кос, перемножите комплексно с вашими скругленными символами и получите комплексный сигнал, который в частотной области будет "прямоугольником" чуть (от 5% до 50%) шире 100к и центром в 160к...
Там просто все), главное начать.
Zigor
сообщение Jan 9 2015, 09:49
Сообщение #20
Спасибо!
1. Получается что частота дискретизации на выходе формирующего фильтра и определяет частоту дискретизации в ЦАП после смешивания с несущей.
2. Разбираюсь с работой PLL и подстройкой частоты. Нашел на форуме модели товарища Petrov для QAM16.
Начитался источников (в т.ч Michael Rice) по проектированию PLL, сделал файл для расчета цепи фильтра (файл прилагаю).
Несмотря на все расчеты созвездие крутится при частотном сдвиге в канале (хоть ты тресни)))
Если для DDS K0 == 2*pi *fsys / 2^PHASE_ACC_WIDTH
То для CORDIC или просто матлабовской функции комплексной экспоненты (в случае модели с плавающей точкой) как рассчитывается K0 ?
Прикрепленные файлы
Hose
сообщение Jan 9 2015, 11:33
Сообщение #21
1) на эту тему можно книгу написать. На ваши частоты больше влияют ширины фильтров в аналоговом тракте. И их цена )
2) с первым вопросом сначала разберитесь.
serggerm
сообщение Jan 22 2015, 09:38
Сообщение #22
Пользователь №: 276
Цитата(Zigor @ Dec 6 2014, 14:27) *
Добрый день!
Проектирую систему связи на QAM.
В первом приближении стоит задача сделать работоспособную систему на QAM16, c последующим переходом на QAM64.
Разбираюсь с timing_recovery
Насколько я понял можно использовать интерполятор с разными схемами контроля, либо polyphase-filterbank interpolator
Если использовать polyphase-filterbank interpolator
1. Зачем делать upsample последовательности на входе согласованного фильтра если можно просто поднять частоту дискретизации?
2. Почему нельзя взять несколько блоков с согласованными фильтрами работающими каждый на низкой частоте и смотреть который из них дал наилучший отсчет?
Как в таком случае отслеживать ошибку - детектор на каждый канал и смотреть где ошибка меньше?
Спасибо!
Вы упустили самый выжный момент этой главы из Рице. Там используются параллельно два полифазных согласованных фильтра - причем второй фильтр дает производную сигнала. Если сигнал и его производную перемножить то отсюда получим ошибку синхронизации - и в отличие от Гарднера этот метод работает отлично для всех - qpsk 8apsk 16... kam. Реализовал в своем проекте для демодулятора dvb-s2 сигнала. Идеи Рице продолжаю использовать и в других блоках демодулятора - мужик практик, у него есть конкретные реализации в Xilinx .
Serg76
сообщение Jan 22 2015, 12:02
Сообщение #23
Пользователь №: 26 775
"Жирная" схема получается
Zigor
сообщение Jan 31 2015, 12:26
Сообщение #24
1. Сколько отсчетов на символ Вы используете?
2. Во сколько раз upsamplируете входной сигнал?
3. Как у Вас устроена цепь обратной связи для управления интерполятором?
3. Можно поподробнее про использование идей Рица в других блоках демодулятора?
Спасибо!
serggerm
сообщение Mar 1 2015, 16:35
Сообщение #25
Пользователь №: 276
Цитата(Zigor @ Jan 8 2015, 16:31) *
Добрый день!
Проект НЕ курсовой.
Спасибо!
Вообще-то для медного кабеля традиционно в сигнал замешивали пилот-сигнал , в демодуляторе его извлекали узкополосным фильтром и от него тактировалась вся остальная часть - жить было много проще, V32 modem standart, для спутниковых и релеек нынче пилота нет, усе сложнее с синхронизациями. Так что определяйтесь с пилотом или без а потом реализуйте.
KPiter
сообщение Apr 20 2016, 21:21
Сообщение #26
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Перезалейте книгу (Michael Rice, Digital Communications: A Discrete-Time Approach) пожалуйста!!
Quasar
сообщение Aug 9 2017, 21:39
Сообщение #27
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Поддерживаю. У кого есть, выложите пожалуйста.
andyp
сообщение Aug 10 2017, 09:56
Сообщение #28
Пользователь №: 39 163
http://b-ok.org/md5/90149F9F5519139426DB7F26A0B20745
Quasar
сообщение Aug 11 2017, 07:49
Сообщение #29
Из: Default City
Цитата(andyp @ Aug 10 2017, 12:56) *
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
