> Постоянная перезагрузка форума
justontime
сообщение Dec 7 2014, 09:28
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Это у одного меня такое ? Если смотрю форум не залогинившись, все нормально. Если войду под своим именем, то при нахождении на главной странице форума происходит постоянное обновление страницы. Если в промежутке между перезагрузками страницы успею нажать ссылку на любой из подфорумов, то там уже все нормально.
Windows 8.1
IE 11.0
justontime
сообщение Dec 8 2014, 12:06
Из: СПб
Проверил на другом компьютере в аналогичной конфигурации - такая же проблема. С Chrome работает нормально.
И еще - при нажатии на кнопку Помощь выскакивает ошибка (независимо от браузера):
Parse error: syntax error, unexpected ',' in /home/electronix/electronix.ru/forum/cache/lang_cache/russian/lang_help.php on line 19
Myron
сообщение Dec 8 2014, 14:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(justontime @ Dec 7 2014, 03:28) *
Это у одного меня такое ? Если смотрю форум не залогинившись, все нормально. Если войду под своим именем, то при нахождении на главной странице форума происходит постоянное обновление страницы. Если в промежутке между перезагрузками страницы успею нажать ссылку на любой из подфорумов, то там уже все нормально. Windows 8.1 IE 11.0
У меня тоже самое. Уже писал в личку то Herz, ответа нет. Windows 7 IE 11.0.
сообщение Dec 9 2014, 15:31
Пользователь №: 11 287
Herz тут ничем помочь не может. И вопрос, как я помню, касался форматирования, но никак не сбоев форума.
У меня, кстати, на Win7 и Мозилле всё в полном порядке. Как и на Win ХР.
Кроме того, тема явно не в том разделе. Причём здесь "поддержка форума"?
justontime
сообщение Dec 9 2014, 17:26
Из: СПб
Еще на двух компьютерах с IE 11 совершенно аналогичная проблема.
Извините - название раздела воспринял как "техническая поддержка форума". Очевидно, тему нужно перенести (или убить, если не волнует неработоспособность форума на ряде компьютеров)...
Myron
сообщение Dec 10 2014, 02:19
Понятно объяснили.
Herz И вопрос, как я помню, касался форматирования, но никак не сбоев форума. У меня, кстати, на Win7 и Мозилле всё в полном порядке. Как и на Win ХР.
Так ТС и я указывали, что, возможно это только на IE. У меня на 3-х разных ПС.
Herz Кроме того, тема явно не в том разделе. Причём здесь "поддержка форума"?
Поскольку раньше считал вас адекватным модератором и, во вторых, не знал, где поднять этот вопрос, то и написал вам в личку, с месяц назад. Извините, больше не буду.
сообщение Dec 11 2014, 11:02
Вы написали буквально следующее:
По поводу Вашего замечания о форматировнии текста. На форуме при использовании клавиши "перевод каретки" печать продолжается с новой строки, но образуется пробел автоматически, который можно удалить только войдя второй раз в свой текст. При первоначальном наборе эти пробелы удалить нельзя. Ну или я не знаю как. Думаю, что у всех на форуме такая же проблема.
после того, как я сделал Вам замечание о пустых строках в Ваших постах.
По-прежнему не понимаю, причём здесь проблема, поднятая автором, её размещение и моя адекватность...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
