> SAM7S128, TWI, виснет при передаче
vet
сообщение Feb 7 2006, 09:08
Из: Казань
Пользователь №: 32
  AT91F_TWI_CfgPIO();
  AT91F_TWI_Configure(AT91C_BASE_TWI);
  *AT91C_TWI_CWGR = (F_MCK/F_TWI-6)/4 + ((F_MCK/F_TWI-6)/4 << 8) + (1<<16);   //=0x17676
  *AT91C_TWI_MMR = (2 << 8) | (TWIOp.dev->addr << 16);
  *AT91C_TWI_IADR = 0x57;
      //выдать start, адрес, данные
      while (len--) {
        *AT91C_TWI_THR = *buf++;
        *AT91C_TWI_CR = AT91C_TWI_START;
        do {
          tmp = *AT91C_TWI_SR;
          if (tmp & AT91C_TWI_NACK) {rprintf("NACK\r\n");break;}
          if (tmp & AT91C_TWI_OVRE) {rprintf("OVRE\r\n");break;}
          if (tmp & AT91C_TWI_UNRE) {rprintf("UNRE\r\n");break;}
        } while (!(tmp & AT91C_TWI_TXRDY));
        if (tmp & AT91C_TWI_NACK) break;
        if (tmp & AT91C_TWI_OVRE) break;
        if (tmp & AT91C_TWI_UNRE) break;
      //выдать stop
      *AT91C_TWI_CR = AT91C_TWI_STOP;
      while (!(*AT91C_TWI_SR & AT91C_TWI_TXCOMP));
В отладочных целях организую постоянную запись в FRAM. Код работает, сигналы по SDA/SCL бегают. Касаюсь щупом SCL - код виснет в цикле do...while; в терминалке вижу, что ни один из проверяемых в нём битов регистра TWI_SR не срабатывает; помогает только сброс.
Как правильнее бороться с такой ситуацией? есть ли типовой способ ее разрешения? пока вижу только один способ - следить в фоне за работой TWI и сбрасывать его при зависании.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
aaarrr
сообщение Feb 7 2006, 17:07
Пользователь №: 1 448
А бит TXCOMP не проверяли? Вроде, нормально работает TWI, правда, у меня на
прерываниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
