3 страниц V  < 1 2 3 >
> ШИМ-контроллер, Uвходное > 40В
Егоров
сообщение Dec 10 2014, 02:14
Пользователь №: 76 048
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 10 2014, 00:06) *
Или привести конкретный пример, как влючить ту же MC34063.
Я не нашёл схем включений MC34063 для высокого напряжения (> 40В)
Ну как можно искать то, чего заведомо нет?
Эта микросхема в принципе не годится для работы с напряжением выше 28-32 вольта. Ее параметры подробно прописаны изготовителями и пережеваны пользователями лет за 25-30. Если совершенно непонятно что там написано и как устроена эта микросхема - зачем тогда за паяльник хвататься?
Применять ее как контроллер с внешними ключами и дополнительными источниками питания тоже нецелесообразно, есть куда более подходящие, современные, специально спроектированные контроллеры, монолитные стабилизаторы для высоких напряжений и куча всего прочего.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 10 2014, 09:32
Пользователь №: 32 103
Необходимо преобразовать 100-150В на входе в 90-130В на выходе. Выходной ток - 5А.
Хочу использовать стандартную понижающую схему (с дросселем).
Не могли бы привести пример конкретных специальных контроллеров, монолитных стабилизаторов для высоких напряжений, которые могут подойти для моей задачи?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2014, 09:48
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Егоров
сообщение Dec 10 2014, 11:16
Вы наивно полагаете, что полукиловаттный источник можно сделать на какой-нибудь трехваттной блохе вроде МС34063 и дросселе на гантельке? Проблема лишь в том, что напряжение выше 40 вольт?
"Стандартных понижающих" решений в корпусе DIP8 тут нет. Это довольно солидный источник и браться за него нужно имея определенные знания и опыт.
wim
сообщение Dec 10 2014, 11:28
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 10 2014, 12:32) *
Необходимо преобразовать 100-150В на входе в 90-130В на выходе...
Из 100 В на входе 130 В на выходе стандартной понижающей схемой не получится. Тут нужно очень сильное колдунство. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 10 2014, 11:56
Сообщение #20
Guests
Хочу..
Хорошая хотелка - примерно ( даже круче) как из недавней серии: "есть импульсный блок питания 100 Вт, хочу переделать его на 600 Вт. Каким проводом перемотать?"
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2014, 09:20
Сообщение #21
Добрый день!
Вопрос такого плана: разрабатывается Push-Pull преобразователь с выходной мощностью 700Вт. Входное напряжение: 120-150В. Выходное напряжение: 110В.
Микросхемы ШИМ-контроллера и драйвера MOSFET-транзисторов рассчитаны на более низкое напряжение и будут запитаны от отдельных DC-DC источников. В связи с этим возникли вопросы:
1. Нужна ли гальваническая развязка для этих микросхем?
2. Если нужна, то для каких микросхем – для микросхемы драйвера MOSFET-транзисторов, для микросхемы ШИМ-контроллера или для обоих микросхем?
3. Если не нужна, то почему?
Прошу помочь в этом вопросе аргументированными ответами. Если есть ссылки на авторитетные источники, в которых это подробно описано, было бы тоже неплохо.
Заранее спасибо!
_Vova
сообщение Dec 19 2014, 10:01
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Вы не указали какие именно собираетесь использовать ИМС
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2014, 11:01
Сообщение #23
ИМС драйвера пока мучаюсь, выбираю. Собственно, и возник вопрос какой использовать - изолированный или неизолированный.
А насчёт ИМС ШИМ-контроллера - колеблюсь между UCC38038 и TL494.
HardEgor
сообщение Dec 19 2014, 13:00
Сообщение #24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В общем случае не нужна.
А у вас откуда появилась необходимость в опторазвязке?
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2014, 13:53
Сообщение #25
Дело в том, что микросхема ШИМ-контроллера UCC38083 работает при входном напряжении от 15В до 80В, а у меня вход 120-150В.
В качестве перестраховки, подумал, может надо развязать микросхему от высокого входного напряжения.
Присмотрел изолированный драйвер для MOSFET-ключей ADUM1234 от Analog Devices.
Вот и думаю, нужен ли он вообще или это излишество.
Ydaloj
сообщение Dec 19 2014, 14:16
Сообщение #26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Представьте,что 120-150 вольт вы делаете от сети 220В. Для простоты понимания примем,что у вас вход не 120-150 вольт, а триста - выпрямленная и сглаженная сеть. А мозги все, схема управления, питаются на стороне, где возможен контакт с человеком. Предположим, там, где оперативно подключают аккумуляторы. Или работает электросварщик. Или электролизная ванна.
Вот там-то как раз развязка будет просто необходима. А развязывающий барьер должен будет гарантировать надёжную изоляцию при испытательном напряжении 2500В, в течение 1 минуты.
В остальных случаях развязка не нужна.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Егоров
сообщение Dec 19 2014, 14:18
Сообщение #27
А почитайте как питают контроллеры вообще. скажем, от 300-400 входного.
Ну и.. пушпул тут явно не лучший выбор.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 19 2014, 14:38
Сообщение #28
почему пуш-пул не лучший выбор?
какой тогда лучший?
HardEgor
сообщение Dec 19 2014, 19:22
Сообщение #29
Из: Tomsk
Не нужна. Ставите стабилизатор для питания UCC38083 и всё.
Опторазвязка нужна там где есть опасность поражения человека фазным напряжением(выше писали уже) или когда от нагрузки проникает злобная помеха и сбивает схему управления.
сообщение Dec 19 2014, 19:54
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Цитата(HardEgor @ Dec 19 2014, 21:22) *
... или когда от нагрузки проникает злобная помеха и сбивает схему управления.
От злобной помехи опторазвязки, чаще всего, бывает недостаточно. Ведь у неё (опторазвязки) есть ёмкость. и помеха прекрасно проходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
