> Подкажите мосфет для защиты от перенапряжения, авто.
Allregia
сообщение Dec 11 2014, 16:31
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Привет коллеги.
Сделал я один девайс для авто, и запнулся на его питании.
Требования заказчика- ном. напряжение 28в, минимальное - 16в., макс. ток 2.5А.
На входе serges & spikes.
И если спайки я вроде поборол дросселем, конденсаторами и TVS, то с surge запнулся.
Там по стандарту - сердж до 100в 100-200мс длительностью, 60Дж энергии.
Схема, которую все это должно питать, выдерживает до 40в на входе (а работоспособна начиная от 12в).
Сначала они говорили про 70в, и я планировал сделать ограничитель до 40в на LT4356, потом повысили требования до 100в. Чип поищу другой (этот только до 80в), но проблема с выбором мосфета для него.
У меня не так много места осталось, ТО247 не влезет, а в DPAK D2PACK я перерыл довольно много разных, - получается что надо 2.5А * 60В ( 100в на входе минус 40в клемпа) и я пока не смог найти проходящего по SOA. Нопонятно что перерыть все что вобще существует я не в состянии, поэтому буду весьма признателен за подсказку. Может кто сталкивался и знает такой мосфет? Или no chance и надо искать место под бОльший корпус?
сообщение Dec 11 2014, 18:08
Пользователь №: 45 710
http://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDB52N20.pdf
http://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDB44N25.pdf
Ydaloj
сообщение Dec 11 2014, 18:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
первое, что приходит на ум - p-канальный полевой в плюсовом плече, разрывающий питание
Сообщение отредактировал Ydaloj - Dec 11 2014, 18:10
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Allregia
сообщение Dec 11 2014, 19:34
Из: Israel
Цитата(Plain @ Dec 11 2014, 20:08) *
Спасибо, вроде подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
