> STM32F105RBT6 CAN не работает без remap'а, На контроллере CAN1, CAN2 работают только при условии ремапа AFIO.
laowai
сообщение Dec 20 2014, 08:44
Пользователь №: 84 200
Здравствуйте,
Есть плата собственной разработки с stm32f105rbt6 x 1, mcp2551 x 3.
Изначальная идея заключалась в возможности организации кольца на CAN2. Предполагалось, что в случае одного обрыва на шине, перенастраиваем CAN2 на альтернативные порты ввода-вывода, подключая второе полукольцо шины, не теряя связь с устройствами на шине. Встретился с проблемой и не могу 2 день победить.
Корпус 64-пиновый, по документации CAN2: ноги rx,tx PB12,PB13 либо PB5,PB6 соответственно.
Вот этот код инициализации работает:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
/* Configure CAN2 pin: RX */
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
//GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* Configure CAN2 pin: TX */
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_CAN2 , ENABLE);
Этот нет:
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_CAN2 , ENABLE);
Остальной код не меняется. Разница только в ремапе. Т.е. с ремапом работает, без - нет. Смотрю цифровым анализатором: на ноге PB13 3.3В.
Ноги исправные, при переводе в GPIO_Mode_Out_PP и дрыганье анализатором вижу меандр.
Та же ситуация с CAN1, с ремапом вижу пакеты на PB8, без ремапа на PA12 только 3.3В.
В errata ничего подобного не видел.
Кто-нибудь запускал CAN на данном камне без ремапа?
Ответов (1 - 3)
adnega
сообщение Dec 20 2014, 08:56
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ничего не понял.
Если ремап включен, то CAN2 работает на ногах PB5, PB6.
Если ремап выключен, то CAN2 работает на ногах PB12, PB13.
Поскольку в рабочем коде ремап включен, то на PB6 будет передача, а на PB13 передачи быть не должно. Получается, что у вас все работает в соответствии с документацией.
laowai
сообщение Dec 20 2014, 09:03
Когда я включаю ремап и настраиваю PB5-PB6, то CAN2 работает на PB5,PB6. И на PB6 анализатором я вижу отправляемые мною пакеты.
Когда я не включаю(!) ремап и настраиваю PB12-PB13, то CAN2 должен(!) работать на PB12,PB13. Но я не вижу пакетов на PB13, только 1 (3.3В).
Та же история с CAN1. Работает только в случае ремапа.
Сообщение отредактировал laowai - Dec 20 2014, 09:04
adnega
сообщение Dec 20 2014, 09:34
Принудительно GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_CAN2 , DISABLE) пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
