> Где взять модель 74ABT574 и как запихать ее в LTspice ?, Ничего не понимаю
ZugDuk
сообщение Oct 20 2014, 19:07
Пользователь №: 11 203
Сабж. Сколько не пытался въехать в LTspice, ничего не получается. Если модели нет в стандартном наборе, то просто жесть и смерть какая то sad.gif
Ответов (1 - 6)
HardEgor
сообщение Oct 22 2014, 06:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А зачем. он что умеет логику моделировать?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 23 2014, 08:03
Guests
http://www.logiccircuit.org/
ViKo
сообщение Oct 23 2014, 08:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Умеет и логику. И создать свой компонент можно. Была бы модель.
arhiv6
сообщение Oct 23 2014, 10:58
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
ZugDuk, в чем проблема? Нет модели - используйте универсальные идеализированные логические элементы. В папке lib\sym\Digital есть компонент dflop - это как раз и есть d-триггер. Для него достаточно прописать пороги срабатывания и задержки, входные/выходные ёмкости и сопротивления. Их можно взять из даташита на ваш лог. элемент. Как это сделать, можете прочитаь в учебном пособии Ю.Н.Сохор "МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ В ПАКЕТЕ LТspice/SwCAD" 2008г., на стр 26-27.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 23 2014, 11:08
HardEgor
сообщение Oct 23 2014, 13:14
Из: Tomsk
Лучше использовать кады которые явно могут логику моделировать.
Компоненты в LTspice есть, можно и более сложные схемы собрать, только их назначение - чисто вспомогательные функции для аналоговых схем, слишком они идеальные, например задержки не пропишешь.
В хэлпе написано "Most of these and their behavior are undocumented as they frequently change with each new set of models available for LTspice. However, here we document some of them because of their general interest."
arhiv6
сообщение Oct 23 2014, 15:53
Из: Томск
Во всех кадах логика примерно одинаково описывается. LTspice ничем не хуже. Задержки тоже задать можно. Цитата: "По умолчанию задержка распространения равна нулю или устанавливается параметром Td."
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 23 2014, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
