2 страниц V  < 1 2
> Как писать хороший код
_Pasha
сообщение Sep 16 2016, 18:04
Пользователь №: 29 509
я в личку отвечу сейчас.
DASM
сообщение Sep 21 2016, 18:31
Пользователь №: 5 493
И года не прошло))
Njalenoc
сообщение Oct 18 2016, 16:36
Пользователь №: 93 811
код, который согласован со стандартом
Smoky
сообщение Dec 18 2016, 12:40
Сообщение #19
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Коллеги, допустимо ли использовать функции таким образом?
Объявлена функция:
// Передаёт и принимает 1 байт по SPI, возвращает полученное значение
uint8_t spi_send_recv(uint8_t data) {
SPDR = data;
while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
return SPDR;
а используется без возврата значения:
// Записывает значение однобайтового регистра reg (от 0 до 31), возвращает регистр статуса
uint8_t radio_writereg(uint8_t reg, uint8_t val) {
csn_assert();
uint8_t status = spi_send_recv((reg & 31) | W_REGISTER);
spi_send_recv(val);
csn_deassert();
return status;
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2016, 12:53
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Smoky @ Dec 18 2016, 14:40) *
допустимо ли
Да. Что вас смущает? И что мешает попробовать откомпилить?
P.S. printf() тоже значение возвращает, но не попадалось ни одного примера, где это значение использовалось бы.
Smoky
сообщение Dec 18 2016, 13:03
Сообщение #21
Из: Оренбург
До компиляции ещё далеко, я только изучаю, как это делается. Использование функций таким образом встречаю впервые...
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 13:29
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Этого не может быть, если только это не вообще первая функция, которую Вы увидели sm.gif
Smoky
сообщение Dec 18 2016, 14:53
Сообщение #23
Из: Оренбург
Си начал использовать с 2010 года, осваиваю самостоятельно но честное слово, такое использование функций не встречал. С самого начала учился по учебнику Бредли Л.Джонса и Питера Эйткена, там всё "жёстко", такой вольности нет. И всё же интересно, куда "улетает" возвращаемое значение функции которое не ждут?
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 15:01
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Никуда не улетает. Возвращаемое значение в регистре находится. Хочешь пользуй, хочешь нет. В случае функции "ничего" не возвращающей, там наверняка мусор, а так некоторое определенное значение. Вот и вся разница sm.gif
Smoky
сообщение Dec 18 2016, 15:17
Сообщение #25
Из: Оренбург
Спасибо за разъяснение, буду использовать эту возможность.
AlexandrY
сообщение Dec 18 2016, 18:16
Сообщение #26
Ally
Пользователь №: 2 050
Я тоже, честно говоря.
Обычно явно задают некую переменную куда читают из SPI.
Иначе оптимизатор может выкинуть операцию чтения и будете неделями искать откуда в SPI лишние данные берутся.
DASM
сообщение Dec 18 2016, 18:48
Сообщение #27
Господи, обычный side effect.. железячники одни собрались что ли?
Неиспользуемую дальше переменную он выкинет куда быстрее. Тут он ничего не выкинет, все регистры объявлены volatile , реже прагмами
И тут даже к стилю не придраться, в названии все сказано, так более чем можно писать. Даже нужно по смыслу, чтение спи это всегда запись, дажее если запись не имеет смысла. А две отдельные функции тут будут источником глюков, особенно если юнит тест на одной. Разве что можно рид сделать оберткой send_recv
zltigo
сообщение Dec 18 2016, 19:40
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Невежество sad.gif. Ни при каких обстоятельсвах обращение volatilе переменной не может быть выброшено.
Даже просто прочитать в никуда можно и нужно, так:
SPDR;
DASM
сообщение Dec 18 2016, 20:47
Сообщение #29
AlexandrY
сообщение Dec 18 2016, 20:59
Сообщение #30
Ally
Цитата(DASM @ Dec 18 2016, 22:47) *
Ладно, ради такой дружбы признаю свою ошибку. Юзайте volatile и будьте счастливы! biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
