> Тренировка линии SATA I/II и хард WD1200BEVT != true, Обрывается линк на 1-й скорости, а на 2-ю вообще не тренируется.
Mar_K
сообщение Dec 19 2014, 17:33
Пользователь №: 68 727
Камень spartan6 150T.
Кит от avnet.
Ситуация такова, что набор дисков от Сигейта дружат с моим контроллером, а также некий SSD (производителя не помню, брал у коллеги потестить). Но диск от Вестерна отказывается дружить (WD1200BEVT). Разумеется, он работает с материнкой. Смотрел чипскопом. Не приходит COMWAKE от диска, вместо него приходит COMINIT. Предположил, что диск не видит OOB посылки от моего контроллера. Погуглил и нашел case на сайте xilinx, там человеку помогло изменение параметра differential voltage swing, попробовал поменять в своем контроллере (стояло дефолтное значение 000). Выставил все единицы. Теперь тренировка проходит на 1-й скорости, но на второй -- не алё. Однако, проходит не больше 50 мс и натренированный на 1-й диск почему-то снова высылает COMINIT, что, естественно, сбрасывает соединение и тренировка начинается снова. Какие только параметры я не крутил у трансивера (из доступных в визарде)-- бесполезно. Вобщем, как быть?
Сообщение отредактировал Mar_K - Dec 19 2014, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
