> тразисторный переключатель между двумя источниками питания, недопонимаю схему
micpreamp
сообщение Dec 20 2014, 19:40
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Добрый день. Стоит задача по бесперебойному обеспечению питанием одного устройства, работающего от 5 В.
Соответственно, имею питание 5В от штатного БП, и имею 5 В (через инвертор) от 3.7 Li-ion элемента. Хочу сделать так, чтобы при потере основного питания, потребитель автоматически переключался на резервные 5В.
Насколько я себе представляю сие, мне не подходит простой вариант, когда к обоим источникам тока, я подключу по диоду, чтобы ток тёк только в строну нагрузки, так как в любом случае, ток потечёт в определённых пропорциях через оба источника(через тот БП, у кого напряжение больше, ток потечёт в большей степени), я правильно понимаю?
В общем решил я искать решение этой проблемы, нашёл вот такую схему:
Собрал, работает. Использовал Т1- кт315, Т2- МП42 (попался только он под руку, в качестве pnp, Т3-7БХ4, он же, как я понял КТ817)
Возникают три вопроса:
1)как заставить работать на 5В вместо 12 (если подать 5в на вход для резервного источника, при отключении основного питания, то на выходе глухо, Т3 не открывается)
2)каково должно быть падение напряжения, от величины входного резервного источника, на выходе такой схемы, т.е при протекании через Т3? При текущих параметрах схемы, с указанными в ней номиналами резисторов, на выходе получаю примерно 8.5В, при входных 12В. Может это быть обусловлено тем что использую МП42 вместо кт361?
Пробовал включать параллельно каждому из резисторов 1К резистор, при запараллеливании с 10К резистором (R2) получаю увеличение выходного напряжения до 12 В, при запараллеливании 1К резистора (R1), получаю падение напряжения на выходе, примерно до 4.5В.
3)какие номиналы резисторов всё таки применить и как именно они работают в данной схеме? Судя по описанию к схеме, Т1 должен быть закрыт (когда штатное питание пропало), но так как номинал R2 используется в схеме и при потере основного питания, то насколько я понимаю, ток течёт через Т1...
В общем не понятен мне алгоритм работы. Может кто разжевать имеющуюся схему или предложить альтернативные варианты реализации нужного мне функционала? Может быть вообще в таких случаях на полевых транзисторах собирать схему, в сявязке например с ОУ?
Запутался я что то совсем, пытаясь понять принцип работы транзисторов...
Сообщение отредактировал micpreamp - Dec 20 2014, 19:46
- micpreamp   тразисторный переключатель между двумя источниками питания   Dec 20 2014, 19:40
- - bolden   Я собирал на полевиках IRLM6401 ( в каждый канал ...   Dec 20 2014, 20:35
|- - micpreamp   Цитата(bolden @ Dec 20 2014, 21:35) Я соб...   Dec 21 2014, 11:24
|- - bolden   Цитата(micpreamp @ Dec 21 2014, 14:24) Бл...   Dec 22 2014, 04:13
- - kovigor   Цитата(micpreamp @ Dec 20 2014, 23:40) За...   Dec 20 2014, 20:52
|- - micpreamp   Цитата(kovigor @ Dec 20 2014, 21:52) 1. В...   Dec 21 2014, 11:30
|- - kovigor   Цитата(micpreamp @ Dec 21 2014, 14:30) Ед...   Dec 21 2014, 11:42
- - Семин   Нужно выставить напряжение основного питания чуть-...   Dec 20 2014, 21:53
|- - micpreamp   Цитата(Семин @ Dec 20 2014, 22:53) Нужно ...   Dec 21 2014, 12:06
|- - Plain   Цитата(micpreamp @ Dec 21 2014, 15:06) То...   Dec 21 2014, 12:51
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 21 2014, 16:51) Не соо...   Dec 21 2014, 13:34
- - Егоров   Простое диодное ИЛИ. ОС основного регулируется на ...   Dec 21 2014, 02:15
- - alexvu   Согласен про управление бустером. Ещё предлагаю вы...   Dec 21 2014, 08:41
- - kovigor   Цитата(micpreamp @ Dec 20 2014, 23:40) Хо...   Dec 21 2014, 11:28
- - Alexashka   Цитата(micpreamp @ Dec 20 2014, 23:40) В ...   Dec 21 2014, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
