3 страниц V   1 2 3 >
Adam_b
сообщение Dec 23 2014, 14:58
Пользователь №: 84 260
Здравствуйте!
Необходимо смоделировать синфазный делитель мощности 1-8, на 9ГГц.
Материал подложки Арлон600, максимальные размеры подложки есть (но они все равно с большим запасом).
С теорией-то я знаком: сначала линия 50 ом, затем раздваивается в линию по 25Ом, затем опять по 50 и тд.
Но я начал рисовать - задал подложку, землю и нарисовал первую линию 50 Ом (Посчитав ее размеры в TXTLINE), поставил wave port и ничего. То есть на графиках Zim Zre мнимая часть высокая, а действительная около 0. Да и в распространении поля фигня какая-то.
Есть вариант, что я неправильно работаю с портами. Пробовал lumped port, но ничего путного.
Самое интересное, что от длины порта зависит распределение поля, хотя не должно, ведь порт фактически, не имеет физ.длины.
Помогите, пожалуйста! Я относительно новичок в этой программе.
Может у кого-то есть литература на эту тему, или еще что-то?
В интернете ничего толкового не нашел.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 23 2014, 15:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
С теорией-то я знаком....
1. Как работает делитель вы понимаете не правильно. Для примера разберитесь почему формулы для импедансов линий в Wilkinson именно такие.
2. Хотите изучить программу - ищите гуглом "HFSS Tutorial" и сделайте по нему пару примеров. Интерфейс от версии к версии менялся мало.
3. Я подозреваю, что в вашем проекте нет воздуха над линией. Лучше дотянуть полосок до противоположного края и поставить второй порт. По S параметрам определить корректность модели.
Adam_b
сообщение Dec 23 2014, 15:57
Спасибо, за ответ.
По туториалам занимался, но когда начал делать это, то ничего не вышло, а именно по делителям инфы не могу найти.
Почему от размера wave порта зависит поле, я так и не понял.
l1l1l1
сообщение Dec 23 2014, 23:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
с теорией вы не знакомы.
почитайте хотя бы вот это:
https://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-...hesis_Final.pdf
если английским плохо владеете, хотя бы картинки и формулы посмотрите.
всё правильно, если пренебречь потерями на излучение, входное сопротивление отрезка МПЛ, разомкнутого на конце, чисто реактивное.
это азы.
есть такой вариант. посмотрите, как выглядит волновой порт для МПЛ на этой картинке:
 Уменьшено до 76%
720 x 534 (58.2 килобайт)
ну, значит у вас всё-таки имеет. иначе как же вы ее меняете, если ее нет? вообще, эта ваша фраза достойна занесения в анналы. biggrin.gif
Adam_b
сообщение Dec 24 2014, 08:34
Спасибо за ответ!
Но я имел в виду именно физическую длину порта, то есть в реальном исполнении.
И если от его длины зависит излучение, то исходя из чего ее выбирать.
За литературу спасибо большое!!
DmitryHF
сообщение Dec 24 2014, 11:08
Пользователь №: 80 355
Если вы о Wave port, то под длинной порта, вы видимо, подразумеваете его размеры. Вот информация из руководств к HFSS по размерам.
 Уменьшено до 86%
1233 x 905 (794.5 килобайт)
 Уменьшено до 82%
960 x 720 (98.8 килобайт)
 Уменьшено до 82%
960 x 720 (95.95 килобайт)
 Уменьшено до 82%
960 x 720 (102.37 килобайт)
Если о Lumped port, то мне непонятно где у вас длинна. Его размеры получаются из геометрии МПЛ
 Уменьшено до 88%
1367 x 863 (689.84 килобайт)
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 24 2014, 15:11
Из: С-Петербург
В случае WavePort для полосковых устройств, у меня сложилось мнение, что его максимальные размеры должны быть такие, чтобы на расчетной частоте, в сечении порта могла распространятся только основная мода.
Adam_b
сообщение Dec 24 2014, 15:16
Спасибо! Это многое мне прояснило!
DmitryHF
сообщение Dec 24 2014, 16:17
Приведенные данные, это только рекомендации!!!
В большинстве случаев они позволят получить нормальные результаты.
Да, в случае с МПЛ при увеличении размера порта, частота при которой начинает распространяться высшая мода будет уменьшаться и при очень высоких частотах, надо аккуратно задавать размеры WavePort.
Если интересует только квази-ТЕМ, необходимо ограничивать число мод в порту до 1 в Driven Modal, или использовать тип решения Driven Terminal.
EUrry
сообщение Dec 24 2014, 16:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Моделирование НПЛ нового сечения в HFSS всегда начинал с оптимизации размеров портов на модели отрезка однородной линии. Насколько помню, было несколько случаев достаточно значительных отклонений от рекомендованных "оптимальных" размеров.
Adam_b
сообщение Dec 25 2014, 10:59
Нарисовал полосок по вашим рекомендациям. Размеры для 9 ГГц посчитаны в калькуляторы линий, но сопротивление все равно не 50Ом.
Я уже и не знаю, что делать
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 25 2014, 11:47
Из: С-Петербург
Проект сюда выложить!
DmitryHF
сообщение Dec 25 2014, 11:51
Зачем вам вещественная и мнимая части Z11, я не понимаю. Выведите на график Zo.
Adam_b
сообщение Dec 25 2014, 12:07
Чтобы посмотреть вещественное сопротивление
Z0 это сопротивление порта Вы имеете ввиду? Оно задано 50
Сообщение отредактировал Adam_b - Dec 25 2014, 12:11
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 25 2014, 12:15
Из: С-Петербург
По большому счету все у вас верно. Смотрите Port Z0.
А так - не надо чтобы воздух и подложка пересекались рано или поздно будет ошибка. По умолчанию все внешние грани идеальная земля, так что рисовать землю не нужно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.02073 секунд с 7
