> Вопрос по PADS2005SP2
ALEXD
сообщение Feb 7 2006, 17:46
Пользователь №: 13 717
Доброго времени суток!
Вопрос по новому DXDesigner : после установки пакета PADS2005 все работатет, SDD configurator позволяет переключаться между пакетами и т.д. Все программы работают, кроме DXDesignera вылетает во время загрузки с ошибкой viewdraw.exe Runtime error! Abnormal program termination. что может быть не так?
Спасибо!
If I could have my wasted days back...
Ответов (1 - 4)
KA_ru
сообщение Feb 8 2006, 21:17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
ja ne iz podderzhki Mentor, ja ej tol'ko pol'zujus'.
Nixon
сообщение Feb 9 2006, 11:10
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Такое действительно есть. Вы наверное при старте DxDesigner'а отказываетесь от создания нового проекта, а затем пытаетесь открыть файлы или создать новые. Создайте сначала проект и все будет ок.
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Feb 9 2006, 12:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо!
Symptoms
Runtime error when attempting to run DxDesigner 2005
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Program: C:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\wv\win32\viewdraw.exe
abnormal program termination
DxDesigner error: abnormal program termination
DxDesigner error with viewdraw.exe
Causes
There is a conflict between the DxDesigner delivered in the PADS2005 SPac2 and IND2005 "flow" releases, and the following 2004 version products:
- Expedition PCB
- Parts Manager Administrator
- Library Manager Design Capture-Expedition Flow
- Library Manager DxDesigner-Expedition Flow
The file causing the conflict is the %SDD_HOME%\2004\common\lib\CellEZView.ocx" (default path: "c:\MentorGraphics\2004\common\win32\lib\CellEZView.ocx"). The PADS 2005 SPac2 and IND2005 version of DxDesigner does not require this ocx file for execution. However, if it finds a 2004 registration for the file, it results in the run-time error.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
m_y
сообщение Apr 6 2006, 02:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Спасибо!
До или после конфигурации PADS2005 Flow зайдите Star-Run, введите:
regsvr32 /u C:\MentorGraphics\2004\common\win32\lib\CellEZView.ocx и Enter
(это путь к вашему файлу CellEZView.ocx)
Конфигуратор автоматически восстановит регистрацию CellEZView.ocx в реестре после конфигурации в ISD2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
