> Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов
des00
сообщение Dec 24 2014, 14:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Наконец то появилось время подтянуть себя в вопросах реализации кодов с вероятностным декодированием. Первая задача реализация DVB-RCS/WiMAX CTC кодера на ПЛИС, часть проекта будет выложен в опенсорс. Решил создать отдельную тему для обсуждения вопросов по реализации
После штудирования литературы и примеров сорцов в сети возникла часть вопросов, на которые не хватает ума/настойчивости найти ответы:
1. Для DVB-RCS оговорены выкалывания под скорости кодирования 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7. Почему не определены скорости 5/6 (удивляет "дырка" между скоростями 4/5 и 6/7) и 7/8? При этому матрица выкалывания под эти скорости возможна.
2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но перемежители разные. Это сделано по политическим причинам или это результат "улучшения" характеристик декодера в процессе разработки стандарта?
3. В сверточных бинарных кодах, свойство tail-bitting используется при декодировании: В одной доке нашел что дополняют принятую последовательность вначале и в конце, затем декодируют по витерби и выкусывают нужное. В примере матлаба вообще составляют два фрейма, декодируют один за другим, потом из двух декодированных собирают один результат. Никакого намека на похожие операции в доках на турбокоды не нашел. Почему в алгоритмах SOVA/MAP/... для турбокодов это не делается?
4. По tail-bitting нашел в доках только то, что особым образом инициализируются рекурсия прямой и обратной метрики на первой итерации, а на всех остальных значения между итерациями сохраняются. Но
в сорцах от CML цикл по итерациям выглядит так :
for it = 1:max_iterations
    inx1 = X + inner_extr;
    [outx1, outz1]=DuobinaryCRSCDecode( inx1, inz1, poly, decoder_type);
    llrx1 = outx1 - inner_extr;
    inx2(1:3*N) = llrx1( code_interleaver_GF4);
    [outx2, outz2, out_info]=DuobinaryCRSCDecode( inx2, inz2, poly, decoder_type);
    detected_data(code_interleaver.info_intl) = (out_info>0)+0;
    errors(it)= sum( sum(abs(detected_data - data)));
    if (errors(it) == 0)
        break;
    else
        inner_extr(code_interleaver_GF4) = outx2 - inx2;
    end
end
Т.е. видно что последовательные вызовы функции DuobinaryCRSCDecode между собой не обмениваются этой информацией. А в самих функциях
    // initialization  for CRSC code
    for (i =0; i< max_states; i++)
        alpha[i][0] = 0;
        beta[i][len] = 0;
Т.е. не используется даже свойство одинакового начального состояния. Более того, в алгоритмах с оконным расчетом обратной рекурсии тоже забивают на свойство tail-bitting. Так насколько это важно и почему во всех доках настойчиво пишут кодировать данные 2 раза для определения состояния инициализации?
5. В алгоритмах, наследованных от Log-MAP метрика ветки считается как сумма корреляций метрик приемных битов с выходными битами решетки : gamma(Sk-1, S) = Lapri + (ys0*xs0 + ys1*xs1 + yp0*xp0 + yp1*xp1). При этом предполагается что y - надежность принятого символа , x = -1/1 выходной(переданный) бит. В сорцах от CML это место выглядит так :
    int m_input = 2;  // 2 input bits,
    int max_states = 8; // total state numbers
    int M_input = 1<<m_input;
    int i, j, max_trellis = M_input * max_states;
        for (j = 0; j< max_trellis; j++)
            temp_input = j%M_input;
            temp_output = trellis_out[j];
            gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ];   //llr for systematic symbol
            gamma[j] += ( temp_output ==0)? 0: inz[ (temp_output -1)+ i*llr_height ];  //llr for parity symbol
Насколько я понимаю Си gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ] - берет надежности символов кроме нулевого. Диапазон изменения temp_input = 0..3 или в битах 00/01/10/11. Вот этот момент мне совсем не понятен.
Пока всё sm.gif Прошу помощи тех кто в теме.
- des00   Вопросы по итеративному декодированию   Dec 24 2014, 14:00
- - stealth-coder   2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но пер...   Dec 24 2014, 19:54
|- - andyp   Пункт 1 Вероятно, кривая BER для 5/6 лежит слишко...   Dec 24 2014, 22:13
|- - des00   Цитата(andyp @ Dec 25 2014, 06:13) Массив...   Dec 26 2014, 09:48
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 12:48) Вы пра...   Dec 26 2014, 12:10
- - des00   Цитата(stealth-coder @ Dec 25 2014, 02...   Dec 26 2014, 03:46
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 06:46) По это...   Dec 26 2014, 08:56
- - des00   Занятное дело. Скидал в матлабе кодер, похожий на ...   Dec 26 2014, 16:05
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 19:05) Занятн...   Dec 27 2014, 18:25
- - des00   Цитата(des00 @ Dec 24 2014, 22:00) 1. Для...   Dec 26 2014, 17:15
|- - Dr.Alex   .   Dec 28 2014, 10:23
|- - des00   Возник вопрос по поводу расчета LLR канальных симв...   Dec 28 2014, 14:46
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Dec 28 2014, 17:46) Одни п...   Dec 28 2014, 19:12
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 28 2014, 17:46) Наскол...   Dec 28 2014, 19:30
|- - Maverick   Прошу прощения, что влажу в чужую тему, но вопрос ...   Dec 28 2014, 20:26
|- - andyp   Цитата(Maverick @ Dec 28 2014, 23:26) В п...   Dec 28 2014, 23:36
|- - Maverick   Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 01:36) Глубок...   Dec 29 2014, 09:48
|- - andyp   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 12:48) А к...   Dec 29 2014, 10:13
||- - Maverick   Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 12:13) Для дл...   Dec 29 2014, 10:58
||- - andyp   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 13:58) Да,...   Dec 29 2014, 13:02
||- - Serg76   Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 17:02) Что ты...   Dec 29 2014, 13:23
||- - andyp   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 16:23) По вс...   Dec 29 2014, 13:55
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 15:23) По вс...   Dec 29 2014, 15:39
||- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 19:39) сов...   Dec 29 2014, 16:28
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 18:28) естес...   Dec 29 2014, 19:29
||- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 23:29) да,...   Dec 29 2014, 20:53
|- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 13:48) спа...   Dec 29 2014, 12:13
|- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 14:13) при п...   Dec 29 2014, 21:40
|- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) пог...   Dec 29 2014, 21:48
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 23:48) ссылк...   Dec 29 2014, 22:25
||- - des00   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 06:25) зна...   Dec 30 2014, 03:42
||- - Maverick   Цитата(des00 @ Dec 30 2014, 05:42) То что...   Dec 30 2014, 09:50
|- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) воп...   Dec 30 2014, 00:33
- - des00   Глупый вопрос. Почему в RSС кодах не учитывается e...   Jan 19 2015, 10:09
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 13:09) Глупый...   Jan 19 2015, 12:14
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 20:14) Апосте...   Jan 19 2015, 13:25
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 16:25) Понял,...   Jan 19 2015, 15:23
- - andyp   Подумал на счет пункта 1 - LLR проверочных бит мог...   Jan 21 2015, 08:37
- - smoke_111   или для демодуляции и декодировании в многоуровнев...   Jan 21 2015, 09:42
- - des00   Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 22:23) P_appr...   Jan 22 2015, 09:06
- - smoke_111   я имею в виду схемы наподобии trellis-coded modula...   Jan 23 2015, 08:08
|- - andyp   Цитата(smoke_111 @ Jan 23 2015, 11:08) я ...   Jan 23 2015, 08:49
- - smoke_111   точно, спасибо, забыл как это называется.   Jan 23 2015, 13:09
- - des00   Перевожу модель в фиксед поинт. Есть глупый вопрос...   Jan 26 2015, 06:45
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 09:45) Первый...   Jan 26 2015, 16:54
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 27 2015, 00:54) Т.е. э...   Jan 27 2015, 05:52
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 27 2015, 08:52) Т.е. б...   Jan 27 2015, 09:19
- - des00   Созрел следующий вопрос: метрики состояний проходя...   Jan 28 2015, 08:13
|- - andyp   Видел, что экстринсики скалили между итерациями (н...   Jan 28 2015, 09:26
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 28 2015, 16:26) Видел,...   Jan 28 2015, 09:44
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 12:44) да, гд...   Jan 28 2015, 12:07
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 28 2015, 19:07) Я встр...   Jan 28 2015, 15:42
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 17:42) хмм, н...   Jan 28 2015, 20:09
||- - des00   Цитата(Maverick @ Jan 29 2015, 03:09) спа...   Jan 29 2015, 04:53
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 18:42) Перехо...   Jan 29 2015, 08:56
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 29 2015, 16:56) Поздра...   Feb 3 2015, 15:34
|- - des00   Цитата(des00 @ Feb 3 2015, 22:34) Похоже ...   Feb 4 2015, 13:47
|- - Mogwaika   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 17:47) Ошибся ...   Feb 4 2015, 16:08
||- - des00   Цитата(Mogwaika @ Feb 4 2015, 23:08) Код ...   Feb 4 2015, 16:11
||- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 19:11) Судя по...   Feb 4 2015, 17:07
||- - Mogwaika   Цитата(Grizzzly @ Feb 4 2015, 21:07) Посм...   Feb 4 2015, 20:01
||- - Serg76   Цитата(Mogwaika @ Feb 4 2015, 23:01) У ме...   Feb 5 2015, 07:47
||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 10:47) Какая ...   Feb 5 2015, 08:43
|||- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 11:43) Турб...   Feb 5 2015, 10:04
|||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 13:04) Ок, сп...   Feb 5 2015, 10:36
|||- - Mogwaika   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 14:04) Спасиб...   Feb 5 2015, 10:59
||- - Mogwaika   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 11:47) Какая ...   Feb 5 2015, 09:30
|- - smoke_111   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 16:47) Ошибся ...   Feb 4 2015, 18:32
- - andyp   Поделиться результатами не могу - давно было, так ...   Feb 4 2015, 11:53
- - des00   Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 01:07) Посм...   Feb 4 2015, 19:03
- - smoke_111   На больших все хорошо должно быть, если мне правил...   Feb 4 2015, 19:18
- - des00   Первые результаты по RTL кодированию   Feb 6 2015, 11:34
- - des00   Сел за синтезируемую RTL реализацию и сразу возник...   Feb 6 2015, 16:42
- - smoke_111   метод обращения функции генерации адреса есть, смо...   Feb 6 2015, 17:28
|- - des00   Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:28) мет...   Feb 6 2015, 17:43
- - smoke_111   Прошу прощения я кажется запутался, я правильно по...   Feb 6 2015, 18:07
|- - andyp   Цитата(smoke_111 @ Feb 6 2015, 21:07) Про...   Feb 6 2015, 19:14
- - des00   Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:07) я п...   Feb 7 2015, 07:42
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 7 2015, 03:14) В прило...   Feb 7 2015, 16:34
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 7 2015, 19:34) самое з...   Feb 8 2015, 08:59
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 8 2015, 16:59) Проблем...   Feb 9 2015, 05:27
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 9 2015, 08:27) Попутно...   Feb 9 2015, 09:48
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 9 2015, 17:48) Что кас...   Feb 9 2015, 16:48
|- - andyp   Ну да, на оверлап забивают, чтобы поднять производ...   Feb 9 2015, 17:16
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 10 2015, 01:16) Ну да,...   Feb 10 2015, 07:32
- - des00   Базовый синтезируемый декодер в ПЛИСовой теме. К с...   Feb 24 2015, 09:06
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 12:06) Базовы...   Feb 24 2015, 10:00
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 24 2015, 17:00) Код не...   Feb 24 2015, 15:16
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Теперь...   Feb 24 2015, 16:02
|- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Наприм...   Feb 24 2015, 16:02
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 25 2015, 00:02) На пра...   Feb 24 2015, 16:29
|- - Mogwaika   Есть подозрение, что кодовую конструкцию в отрыве ...   Feb 24 2015, 17:14
|- - andyp   Цитата(Mogwaika @ Feb 24 2015, 20:14) Луч...   Feb 24 2015, 17:28
- - des00   Может кто сталкивался, что бы заново велосипед не ...   Feb 25 2015, 07:47
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 25 2015, 10:47) В стан...   Feb 25 2015, 10:02
- - des00   В процессе вариации параметров декодера, обнаружил...   Mar 7 2015, 15:33
|- - andyp   На счет 1 - расскажи подробнее про паттерн выкалыв...   Mar 7 2015, 18:26
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 02:26) На счет...   Mar 8 2015, 07:27
- - andyp   Почитал немного про выкалывание. Действительно, лу...   Mar 8 2015, 09:37
- - des00   Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 17:37) Объясне...   Mar 8 2015, 14:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
